aluvanteiden pultit.
  • villeee
    • 50
    voiko aluvanteita kiinnittää samoilla pulteilla kuin peltivanteita?
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Riippuu vanteista ! Jossain vanteissa vaaditaan kannaltaan erilainen pultti (kiila, kuula, tasainen, erill. holkki jne.) ja tietysti aina pitää pituus tarkistaa. Yleensä vakiopultit toimivat, mutta asia on suhteellisen helppo tarkistaa tutkimalla vanteissa olevia pultinreikiä ja vertaamalla niitä käytössä oleviin pultteihin.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • villeee
      • 50
      eli ei tarvi ilmeisesti olla tehty eri materiaalista niiden pulttien. ajattelin vain kun jossain sanottiin että aluvanteet syöpyy tai jotain jos laittaa teräspulteilla/rautapulteilla kiinni.
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Saattaa muodostua ongelmaksi silloin, jos vanteita ei irroitella vuosiin. Käytännössä ei ainakaan minulla ole ollut tuollaisia murheita.
        Mutta onhan noita nähty, alumiinisia pyöränmuttereita.
        Petteri
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          Jos pelkää tuota ruostumista, niin kannattaa varmistaa että pultit ovat jaloterästä. Enempi ongelma on siinä, jos ruostumattomasta tehdyn pultin laittaa peltivanteelle, on korroosio vanteessa varma asia. Yleensähän nämä pyöränpultit taitaa olla jotain nuorrutettua terästä, jossa on kromia sellaiset 10%. Aluvanteen kanssa ongelmaa ei ole, kun rosteri ei ruostu eikä alumiinikaan. Alumiiniin voi muodostua sellainen hapetuskerros.
          • junnu.l
            • 72
            • Tammisaari
            Missä olit kemian tunnilla?
            Nimittäin jos yhdistää alumiinia ja rosteria (tai terästä) niin alumiini epäjalompana syöpyy.
            Tämä vain väärinkäsitysten välttämiseksi...
            Käytännössä millään vanne/pultti yhdistelmällä ei kyllä ole normaali oloissa mitään merkitystä.
            Eri asia jos liotat autoasi suolavedessä
            525 tdA touring -96
            Harley Davidson Pan Shovel -63
            • pete81
              • 2056
              just näin! jos laitat sellasella kannalla mikä ei sovi ja kiristät ne niin voi olla sitten jumissa kun pitäis irrottaa kun se voi "kiilautua" siihen alumiiniin.
              • villeee
                • 50
                tuota juuri tarkoitin. no nyt olen kumminkin laittanut aluvanteet alle ja kiinnitin ne samoilla pulteilla millä oli kiinni peltivanteetkin. katellaan sitten syksymmällä mitä on tapahtunut.
                • Ranger Walker
                  • Mar 2009
                  • 113
                  • Suomen paikkeilla
                  Mistä löytäisi uudet pultit e36 aluille?
                  -vanhat on ainakin 3 eri sarjasta, on mustaa hopeaa ja ruostetta, eri kannoillakin.(ostin auton vasta, en itse ole noin tyhmä että laittaisin mitä sattuu noinkin tärkeisiin kohteisiin).
                  Onko Laakkonen ainoa vaihtari? -mikä on oikean pultin mitta ja onko kartiolla vai millä?
                  Eli näihin pyöriin sopivat.
                  (wanha topiikki, toivottavasti joku lukee)
                  sigpicE36 320i Coupe -92
                  • Rocla
                    • 7692
                    "pyörän pultit e36", tuolla nimellä ne myy sopivat.
                    Alkuperäisiin vanteisiin tulee samat pultit pelti vs. alu, mahdollinen ero on vain kannan pintakäsittelyssä ja siinäkin ulkonäön takia.
                    Olli.
                    • Ranger Walker
                      • Mar 2009
                      • 113
                      • Suomen paikkeilla
                      -Kiitos, mutta aikomus olikin kysyä täällä tietääkö kukaan muuta kauppaa kuin laakkosen jolta oikeat pultit saisi. -eli edullisempaa paikkaa mietin.
                      En tosin vielä tiedä mitä orkkikset kustantavat,huomenissa soitan ja kysyn.
                      Jos 10€ haluavat per kpl niin pitää etsintää jatkaa.(20kpl siis tarvitsen) -toki pitää olla kunolliset, mutta 200€ ol liikaa pulteista. (kuulemma 10€ luokkaa on kpl, "kaverin" mukaan...)
                      • Rocla
                        • 7692
                        Kl-varaosat:
                        2017 Pyörän pultti
                        Lue lisää...
                        Hinta: 1,70 EUR
                        Olli.
                          Kuka väittää että 10 € kpl ?? Sano että herättyään sammuttaa kissan ja päästää herätyskellon ulos...
                          • Ranger Walker
                            • Mar 2009
                            • 113
                            • Suomen paikkeilla
                            Ville prkl... -kaveri on "hieman" BMW vastainen, Toyota merkkiset on sen juttu, eli olishan pitänyt tajuta ettei luotettavaa tietoa sieltä tule.
                            Kysynpähän vielä kuitenkin huomenna orkkisten hintoja ennenkuin KL saa tilauksen.
                            -Tietääkö kukaan pultin pituutta,paksuutta ja kierteen nousua? -jos vaikka Biltemassa kävisi.
                            Biltemasta näköjään saisi 20kpl 10€ ja lukkopulttisarjan samalla hinnalla. -kromiset olisi kivat , orkkikset taitavat olla mustat.)
                              • 10246
                              Kyllä noihin pultit pitäisi löytyä jokaisesta rengasliikkeestäkin.Kunhan ostat vaan oikean pituiset.
