isot takarenkaat!!
  • kaappi
    • 163
    isot takarenkaat!!
    Millasta on ajaa sellasta autoa missä on isommat renkaat takana? vaikuttaako paljon ajo-ominaisuuksiia?
    Sit kaipaisin vielä tarkennusta aiemmin kyselemääni ajotietokone hommaan, eli onko mahdollista asentaa minkäänlaista ajotietokonetta(missä on se näyttö) autoon missä ei sellasta ole???
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Noista takarenkaista, että itsellä on 265 leveät eikä ne menoa haittaa.. Vissiin lähinnä nuo eturenkaat hakee uria.
    E34 530d -94 M-Sport
    • M.A.G.E
      • Dec 2004
      • 443
      Omaa kokemusta... takana oli yhdessä autossa 265 ja edessä 245 leveät renkaat eikä ollut mitään ongelmia ajettavuudessa. Renkaiden laatu vaikuttaa varmasti asiaan aika paljon.
      • mailman
        • 8079
        Luitko ohjeet threadin aloittamisesta?
        Tämä topicci nimittäin aikalailla täysin sellainen, jollainen se EI saisi olla!
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Jos sulla on edessä 13" matalaprofilit ja takana isot maasturin renkaat, niin voi olla hanurista ajo-ominaisuudet. Isompi tarkottaa korkeampaa rengasta ja leveämpi leveämpää, tiedä sitten tarkotitko leveempää???
          Sit kaipaisin vielä tarkennusta auton malliin.
          • Aksu|
            • 1062
            Sit sanoisin, että varmasti voi asentaa ajotietokoneen, se on vaan eriasia kuinka paljon työtä se teettää missäkin autossa
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Kun tota mietin vielä, niin toi on hyvä pointti, että asentaa ajotietokoneen autoon, missä sellasta ei ole. Oot oikeassa, eli jos jossain autossa on jo ajotietokone, niin siihen ei kannata enää asentaa sellasta. Mitä sitä nyt kahdella ajotietokoneella
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Tämä ei nyt ehkä ihan liity aiheeseen, mutta ei se mitään. Eli kun ostin ton auton, sain mukana kesärenkaina tommoset alkuperäsille 15" aluille asennetut 225/55 uniroyalit(joka nurkassa siis), ja heitin ne alle pari päivää sitten. No, autostahan tuli aivan saatanan kamala ajaa! jos tie ei ole aivan tasainen niin ratista saa oikeasti pitää kiinni että kestää tiellä. Eli eli, johtuuko tämä ilmiö nyt kyseisistä ripulirenkaista vai onko muuten vaan pyörien kulmissa tai jossain vikaa?
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • 535_M5
                  • 221
                  • Masku
                  Eiköhän vika löydy niistä renkaista jos vika tuli renkaanvaihdon yhteydessä?
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Riippuen kiesistä. Itse tykkään ajaa joskus kovahkosti ja silloi uratutkat (215/40/17") on ihan kivat. Yleisesti ottaen menee nätisti, mutta näillä ihanilla suomen teillä (lue uraisilla) välillä vetelee niin perkeleesti. Omani ovat kapeat, mutta silti löytävät urat näppärästi. Tasaisella menee kuin juna!
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      Sitä minäkin ajattelin, mutta mitä täältä olen lukenut jostain threadista, niin muillakin on ollut ongelmia vasta kesäkumien vaihdon jälkeen, ja ongelma on kuitenkin saatu korjattua jotenkin.
