X5 ilmajousitus
  • vaviah
    • 632
    X5 ilmajousitus
    E53, jossa takana ilmajousitus. Kuskin puoli 2,5 cm pelkääjän puolta ylempänä kun mittaa takarenkaan keskiöstä lokarin kaareen (48,5 vs 46 cm). Mistä olisi hyvä lähteä vikaa etsimään? Löytyykö oikeaa korkeustietoa jostain (=kumpi puoli on pielessä)?
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
  • suppari
    • 4048
    33 00 Rear axle - ride height E53 / X5 3,0i / X5 3,0d With flared wheel arch
    Ride level height in normal position
    (attach tape measure to bottom middle of rim flange and
    measure to lower edge of wheel arch)
    Tolerance ride height in
    - normal position max. 10 mm
    - Design position max. 2 mm
    Difference ride height between left/right in
    - normal position 10 mm
    - design position 2 mm
    Steel spring
    17" rim
    mm
    690
    18" rim
    mm
    701
    19" rim
    mm
    712
    20" rim
    mm
    723
    1-axle air spring
    17" rim
    mm
    698
    18" rim
    mm
    709
    19" rim
    mm
    720
    20" rim
    mm
    731
    2-axle air spring, not low-slung
    17" rim
    mm
    690
    18" rim
    mm
    701
    19" rim
    mm
    712
    20" rim
    mm
    723
    2-axle air spring, low-slung
    17" rim
    mm
    675
    18" rim
    mm
    687
    19" rim
    mm
    697
    20" rim
    mm
    708
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • vaviah
      • 632
      Tänks! Tulkitsinko oikein, että mitataan vanteen alimmasta kohdasta? Tuon mukaan kuskin puoli on noin sentin liian korkealla ja hanttari saman verran liian alhaalla. Mahtaako olla anturi hajalla vai voiko olla vain säätöjuttu? Korkeus pysyy samana vaikka auto seisoo, eli vuotoa tuskin on.
      X1 18d sDrive -18
      320i GT xDrive -13
      i3 BEV -13
      X1 18dA xDrive -16
      X5 3.0iA -00
      320d Touring -00
      528iA Touring -97
      325 CiA -93
      316i -94
      316 -88
        • 9232
        Tuo BMW:n mitta on vanteen alareunasta kaareen. Esim. DIS:llä säätäessä ajaa normikorkoon.
        • vaviah
          • 632
          Jep. Noin mittasin. Tämän päivän vähän "urheilullisemman" lenkin jälkeen perä on ensimmäistä kertaa minun omistukseni aikana suorassa. Mahtaakohan siellä olla joku ajoittainen häiriö korkeusanturissa vai mikä?
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • suppari
            • 4048
            Koodithan tuosta kannattais katsoa alkuun.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
