Madallusjousien asentaminen
  • Bmw Coupe
    • 63
    Ajattelin asentaa madallusjouset enkä oo varsinaisesti mikään jakari kädessä syntynyt, joten PLIIS jos joku jaksais skriivata suht tarkat ohjeet asentamiseen kiitos!
    Ei viitti tuhlaa 150 euroo et asennuttais jouset...
    Auto siis 325iCoupe -93
    Bmw 325i Coupe E36 -93
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    Etupäässä ei oo mitää muutaku saat tolpan irti.. eli raidetangonpäästä voit alottaa mutu irti ja vasaral naputtuu kylkee et nivel irtoaa lovesta. nosta se pois eestä. sit tukivarren pultti irti ja sama homma naputtaen irtoaa.. sit yläpää auki 3pulttii. ja ei muutaku vänkäämää kaverinkaa.. toine painaa vaik sorkkaraudalla alaspäi tukivartta ja toine tolppaa vääntää irti.. sit ei muutaku penkkii kii. jousipuristimet nii tiukasti jousiin et ne liikkuu vapaasti ja päältä mutteri auki ja siitä se purkautuu ihan luontevasti ja ei muutaku päi vastasee suuntaa takas uusilla jousilla.
    takana on helpompi homma. eli iskarin alapultti pois jolloin tukivarsi pongahtaa alaspäi. siitä vääntelemällä painamalla jarrurumpua/levya alaspäi nii pitäis irrota jos ei nii pienet jousi puristimet väliin jä lähtee sieltä. madallus jouset menee heittämällä paikallee
    korjatkaa joku jos olen jossai väärässä ...
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • cck
      • 178
      • Naantali
      Takapäässä saa antaa aikahyvin jenkaa sille että saa jousen pois sieltä! Ainakin 318is:ssä sai antaa... Luultavasti samanlainen 6-sylkkysessäkin! Vaikein homma mun mielest oli se että etuiskari takasin paikalleen... ei suostunut sitten ei millään Siinäkin auttaa jousipuristimet!
      Ex- E36 318is -92
      Ex- CBR 1000rr -06
      Ex- Mazda 6 -03
      Ex- Suzuki Hayabusa -08
      Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
      Ex- BMW E60 530iA -03/04
      Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
      • jani73
        • 4344
        Jarrusatulat tietysti kannattaa ottaa pois siitä joustintuen alapäästä. Olisikohan ne kahdella pultilla jarrusatulan takaa kiinni. Äläkä jätä niitä roikkumaan letkujen varaan-laita roikkumaan sopivasta paikasta rautalangan avulla.
        Ja jarrupolkimiin ei saa koskea ennen kuin satulat on taas paikoillaan!
        • Hemi
          • 18880
          ...miksi niveliä tai jarrusatulat pitää irroittaa navoista jotta etuperssonin saa lattialle?
          • Pempe
            • 111
            • Häme/maaseutu
            Pojjaat mielikuvitteli varmaan e30:iä
            BMW E30 316 -84
            BMW E30 316i -89
            BMW E30 323i -85
            BMW E30 325i -87
            BMW E12 520i -77
            • Kurre
              • Jan 2003
              • 384
              • Veteli
              samaa tuli itsekin ihmeteltyä.. pari kertaa ottanu irti ja hyvin on selvinny ilman satuloiden tai nivelien irrottamista..
              Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
              ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
              • jani73
                • 4344
                Niinpä!
                • pete81
                  • 2056
                  niinpä, riittää kun irrotta kolme pulttia alhaalta ja kolme mutteria yläpäästä. on taas ne alapään pultitkin tarvinnu laittaa kasitoistasiksi ettei vaan käy toi perinteinen 17 tai 19 avain
                  kannattaa sit käyttää kuuskulmasta hylsyä ym.. niissä kahdessa alapultissa ettei mene kanta, on laitettua lukitetta ihan tarpeeksi.
