renkaat ottaa kiinni runkoon!!
  • kaappi
    • 163
    Moi! tänään kävin katsastuksessa ja nehän huomas et eturenkaat ottaa kiinni runkoon ku kääntää pyörän ääriasentoon, käskivät laittaa joko pienemmat renkaat tai sit jonkin rajottimen ettei pyörät käänny niin paljon!
    Onko tietoa tollasesta rajotinsysteemistä??? MIstä saa, paljonko maksaa ja onko helppo laittaa ite?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Yksi hakutulos: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=26144 , lisääkin löytyy...
    • Fabsu
      • 1754
      Ihan mielenkiinnosta: Millä rengas/vanne yhdistelmällä kyseinen ongelma ilmenee?
      e30 318i -88
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Mulla on 225 kanssa sama ongelma. Eli pitääkö siis hommata joku bemarin alkuperäisosa mikä rajottaa pyörien kääntymistä?
        BMW F15 X5 M50d -14
          • 10249
          Jos renkaan profiili ja vanteen ET-mitta on kohdillaan,ei pitäisi tuon levyisen kumin ottaa mihinkään kiinni.
          • sspit
            • 357
            • Lappeenranta
            Minne tuo tosiaan tulee kiinni? :O
            BMW 325i
            • datzka
              • 778
              mulla ottaa kans. Siis sisälokariin ja siihen peltiin. Eli siihen jousien viereen. rengastus 225/40/18 et 43. Ei tosin kuin ihan vähän ja täysin ääriasennossa.
              ///M3 97-
              • kaappi
                • 163
                225 renkailla:( mitäs ne muut mitat sit olikaan 60 ja jotain
                • TuomasTee
                  • 529
                  • Kotka
                  Mulla on ihan vaan 225/45 17" ! Rekisteriotteessa lukee että nuo on isoimmat mitkä saa laittaa ilman muutoskatsastusta, mutta edellyttää ohjauksen rajoittamista! Ottaa kiinni vaan tosiaan ihan ääriasennossa just ja just.
                  BMW F15 X5 M50d -14
                    • 10249
                    Vaihda eteen 225/40¤17" tai 215/45¤17",niin et tarvi rajoittimia.Edellyttäen että ET-mitta on oikea ja ohjauskulmat on mitoissaan.
                    225/40=n.21mm pienemmällä halkaisijalla (sädemitta reilut 10mm) ja 215/45= n.8mm pinemmällä kehällä (sädemitta n. 4mm) ja 10mm kapeampi (5mm puoleltaan) kuin nuo alla olevat renkaasi.
                    Jos se on "pienestä kiinni",niin ongelma varmaankin korjaantuisi noilla vaihtoehdoilla ilman rajoittimia.
                    • TuomasTee
                      • 529
                      • Kotka
                      Varmaan vaihdan renkaat kun just ostin nuo. Nyt on ne rajottajaosat tilattu, 11,60e/kpl, ei paha.
                      BMW F15 X5 M50d -14
                      • Simo69
                        • 119
                        Mistä hommasit nuo rajottimet? ku ite tartteisin kans.. ei saa muutos katastettuu 19" ku ottaa kiinni ääri asennos sin runkoon...?
                        • jvakeva
                          • 2432
                          liian iso et. itellä 235/40/17, et 35, eikä ota mihinkään kiinne.. takakaaret tosin levitetty.
                          B10 V8 # 108
                          saab r560 8X4
                          Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                          • TuomasTee
                            • 529
                            • Kotka
                            Merkkiliikkeestä, Bemarilta löytyy alkuperäisosat. Löysin numeron tuolta linkistä mikä oli topicin alussa.
                            BMW F15 X5 M50d -14
                            • fastandfurious
                              • 1731
                              • Tampesteri
                              Olikohan tietoa, millaset on kyseiset rajoittimet asentaa?? Saas nähdä meinaan, miten käy katsastuksessa...
                              E91 325d M-Sport
