Vogtland alusta SAATTAA?! tarvita spacerit (e36 m3)
  • Kawa_m3
    • 143
    • Porvoo / Helsinki
    -95 m3 cabrio tarvitsee uuden alustan. Kaikenlaisia vaihtoehtoja on tullut harkittua. Vogtland kuulemma käyttää Konin iskareita ja niiltä saisi koko alustan melkein samaan hintaan kuin pelkät Konin iskarit tuohon autoon. Sellainen saattaisi olla ’järki’ ostos. Spekseissä kuitenkin sanotaan että tuo alusta SAATTAA tarvita spacerit jotta rengas ei ottaisi jouseen. Tuota saattaa kommenttia Vogtland ei omien sanojensa mukaan pysty tarkentamaan kuin että jos spacerit tarvitaan niin yleensä hyvin pienet, 2-5 mm spacerit yleensä riittää.
    Osaisiko täältä joku kommentoida asiaa? Tai ehkä myydä/jopa lainata jotain pikkuspacereita. Alusta asennetaan liikkeessä joten sen tulisi osua kohdalleen heti kerralla.
    Suosituksia vaihtoehtoisista alustoista otetaan mielellään vastaan. Mitään kovin eksoottista lie turha asentaa sillä en minä sitä säätele kuitenkaan, edes madallusta jota en oikeastaan edes tarvitse. Ja tuo on cabrio nautiskeluun eli sillä ei ajeta aggressiivisesti. Haluan myös olla varma että en hakkaa koria rikki liian jäykällä alustalla ja siksi harkitsin myös konin keltaisia.
    Autossa on OEM vanteet ja renkaat.
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Ohuet 3-5mm spacerit saat mm. Biltemasta.
    Minulla on BC Racing alusta omassa M3:ssa ja siinä oem-vanteet pyörivät ongelmitta. Tuosta mainitsemastasi alustasta en valitettavasti tiedä.
    • Kawa_m3
      • 143
      • Porvoo / Helsinki
      Kiitos hyvästä infosta! Hassua kun äkäinen etsintä ei tuottanut tulosta mutta nuo Biltemankin spacerit on sen verran paksut että tarvinnee uudet pultit?
      ja mitäs veikkaatte... mitä sanoo katsastusmies muutoskatsastuksesta. Muistaakseni joskus nuo spacerit oli kiellettyjä Suomessa.
      • MikeDry
        • 6335
        Noi spacerit on kieletty suomen tiellä, mutta voihan sitä kokeilla kun maalaa ne mustaksi, niin että ei näy sieltä välistä esim...
        • Kawa_m3
          • 143
          • Porvoo / Helsinki
          Kiitti replystä. Alusta tilattu. Ilmoittelen miten homma onnistuu
          • Kawa_m3
            • 143
            • Porvoo / Helsinki
            Uusi alusta asenneltu paikoilleen. Paikka jossa asennettiin sanoi että piti laittaa spacerit. ja niiden takia tarvittiin jopa pidemmät pultit eteen. Mutta sitten.. takaluukussa kuitenkin oli vielä spacerit jotka annoin mukaan eikä laskussakaan spacereista mainittu mitään. eli vieläkään en ole hullua hurskaampi. Pitää kattella joskus. Katsastusukkeli ei ainakaan mussuttanut
              No onko siellä spacerit vai ei, kai tuon silmällä näkee ??
