abs yksikön ilmaus
  • pasianssi71
    • Jan 2014
    • 219
    • Uusikaupunki
    abs yksikön ilmaus
    Kahlattu kaikki topicit läpi ilman toivottua apua.
    Eli ongelma x5 e53 jarruissa.
    Takaa vaihdettu molemmat putket yht.6.7m ja ilmeisesti abs yksikkö haukannut ilmaa, kokeiltu inpalla venttiileitä availla ja samalla alipaineella imetty.
    Polkimen saa hyväksi mutta kun auton käynnistää niin poljin painuu alemmas ja tuntuma on huono.
    Dis löytyy mutta en saanut sitä keskustelemaan auton kanssa, eli miten inpalla saa abs yksikön ilmattua (oikea järjestys venttiileille).
    Jos löytyy Uudenkaupungin suunnalta taitajaa niin tervetuloa, myös jos osaat laittaa dis:n toimimaan.
    nollaviisnolla 5144185
  • Heguli 31
    • 10037
    • KVLA
    Tuolla E39 puolella on (stickynä) jonkinlaiset ohjeet niiden vastaavaan ongelmaan. Olisiko siitä apua?
    • pasianssi71
      • Jan 2014
      • 219
      • Uusikaupunki
      Kiitosta!
      Tuohan oli jäänyt itseltä huomaamatta, pitää kokeilla kunhan ehtii, tein jo vanhasta korkista ja paineilmaliittimistä tuollaisen laitteen millä saa painetta säiliöön.
      Tänään nappasin abs sulakkeen irti niin sain ainakin jarrut autoon siksi aikaa että saadaan tuo ilma pois.
      • pasianssi71
        • Jan 2014
        • 219
        • Uusikaupunki
        Toimii
        Oli näemmä helppo homma tuo ilmaus tuolta abs yksiköstä noiden ohjeiden mukaan, tosin itsellä oli tuollainen korkki jolla sain paineen sisään.
        • Heguli 31
          • 10037
          • KVLA
