vanne
  • holmes
    • 351
    • Porvoo Connection
    vanne
    tekeekö kukaan aluvanteiden suoristuksia?
    Sir! I have a plan.
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Kysyppä jostain paikallisesta rengasliikkeestä ni ne osaa neuvoa lähimmän paikan. Mulla ne suoristi ihan rengasliikkeessä tai ainakin vähän korjas. Sitte ne neuvo et missä sen saa oikeen suoraks.
    330d -03 M57N
    • cz85
      • 38
      Rengasliike Amrif .
      . Ahertajankatu 26 A 04440 JÄRVENPÄÄ .
      . Puhelin: . 09-27940070
      . Telefax: . 09-27940071
      Pätevä liike. Suosittelen.
      E46
      • holmes
        • 351
        • Porvoo Connection
        Originally posted by cz85
        Rengasliike Amrif .
        missähän hinnoissa liikutaan noin?
        Sir! I have a plan.
        • Petri
          • 3156
          • Nummela
          Kävin itse kyselemässä 18" vanteen suoristusta, lähtee 60 eurosta. Tampereella on joku metallipaja Sunila, hinnat alkaen 20€...
          Searchilla löytyy tietoa näistä molemmista.
          E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
          E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
          Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
          • Axu83
            • 601
            Pointsit otsikosta ja kysymyksestä..!
            E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
            E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
            Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
            It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
            And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
            • 318iS
              • 55
              pari milliä
              Saakohan renkaat suoraksi oikeesti, pari milliä on pysty ja myös sivu heittoa? Erikoisvanne ja euromaster ei kuulemma pysty korjaamaan.
              Kenelläkään kokemusta, muuta kuin kuulopuheita?
              • wille
                • Apr 2003
                • 356
                • Mäntsälä
                Amrif pystyy oikasemaan noin pienen heiton helposti...kaverilla on semmonen 19" makin vanne joka on hitsattu 2 kohdasta ja se on joka suuntaan kiero 2-8mm ja yks reuna on painunu kasaan, Amriffissä käytiin näyttämässä sitä ja siellä sanottiin että ei siitä uudenverosta enää tuu mutta suoraks se saadaan! elikkä aika mahdottomia ne niille voi tehdä!
                E30 325i cabrio
                E21 315
                E70 x5 30xd
                • Belfast81
                  • 204
                  • SOUMI
                  jee
                  Tota yleensä firmoilla on 2mm marginaali nois oikomisis koska 2mm pystyheittoa sä et todellakaan tunne ratis... Toki me kokkolassa oiomme aina n. 1mm sisään sen heiton.
                  Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
                  • holmes
                    • 351
                    • Porvoo Connection
                    ok Thanks vastauksista, Kuhan se Amrif vaan jaksais nostaa luurin joskus
                    Sir! I have a plan.
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Oliko kyse varmasti renkaasta?
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • 318iS
                        • 55
                        Vanne.
                        Amrif tämän viikon lomalla, soittelin viime viikolla.
                        Olikohan ens vk puolesta välistä ottaa töitä vastaan.
                        Vielä kyssäriä, voiko pystyheitto olla renkaassa vai vanteessa?
                        Eli kun on pystyheittoa, kannattaako vannetta siten korjata.
                        (Suoralla vanteella polttaa rengas tasaiseksi?)
                        Pysty- ja sivuheitto siis kumpikin voi aiheuttaa tärinää?
                        • 318iS
                          • 55
                          Vanne.
                          Joo, kun en tiedä.
                          Vanne naytti pari mm heittävän sivusuunnassa tasapainoituskoneessa, rengas myös pystysuunnassa. Ei ottanu euromasterilla irti rengasta vanteelta, sanoivat vaan että "ei mitään voi tehdä, vanne kiero".
                          Joko rengas tai vanne maanantai kappale tai molemmat?
                          • Belfast81
                            • 204
                            • SOUMI
                            Renkaan pinta saattaa hyppelehtiä...Johtuen Huonosta asentajasta tai huonosta rengasmerkistä esim pinnoitetut...renkaat... toki niitäkin on hyviä mut se on vähä onnen kauppaa.
                            Eli johonki jo kirjoitinkin tästä... Jos Renkaat nostetaan vanteille puutteellisella rengas paineella niin...palteet ei välttämättä nouse kunnolla.... jolloin rengas jää huonosti... ja vaikka Tasapainoituskone näyttää nollaa rengas saattaa hyppiä johtuen sivu ja pysty heitoista. ja pidemmän päälle rengas kuluu laikulle. (Tällaista ammatti asentaja ei yleensä jätä korjaamatta jollet satu oleen Ärsyttävä/Liianlähelläseisova/valittaja/tai sulla on hienompi BEMARI KUIN ASENTAJALLA)
                            Kumia polttamalla SUORALLA vanteella voi korjata tällaisen periaatteessa jos Rengas aluksi asennetaan uudelleen...
                            Ollaan kokeiltu sorvata näitä mut porukkaa tahtoo tuoda niitä vähän liianvähällä kulutuspinnalla varustettuna... Sorvaus kummiski vie sen 0.5-3mm pintaa
                            ELi sun tapauksessa oiotuta vanne... ja Tee mitä teet renkaille suosittelen et joko polttelet niiitä suoriks...tai... Teet järkevästi ja tilaat UUDET kumit Rengas-onlinesta tai jostain.. JA VAADIT NIITÄ ASENNETTAESSA ETTÄ NE LAITETAAN KUNNOLLA ETTEI NE HYPI...
