Pumasta tietoa
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 708
    Pumasta tietoa
    Important notice!
    Consult PuMA measure 49971121 prior to
    replacing the component 'steering
    column switch cluster'.
    Mitähän tuo PuMa oikein tarkoittaa?
    Mistähän autosta on kyse ?
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 708
      Joo
      jos merkitystä niin e65 -03 745 bensa.
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        PuMa on bmw:n tietokanta kaikille raportoiduille ongelmille ja niille tehdyille korjauksille.
        Jälleenmyyjä esim on yhteydessä tuonne konttoriin jos tulee joku kallis takuukorjaus tjms.. tai jos jossain havaitaan valmistusvirheitä.
        PuMa tulee sanoista; Problem und Mebnahmenmanagement Aftersales.
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          Veikkaan että sinun tapauksessa tuo kyseinen rattiakselin osa on vaihdettu takuuseen jälleenmyyjän toimesta ja täten siitä on avattu ensin tuo case että menee bmw:n piikkiin.
          MB W639 Kummisetä
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 708
            Eipäs
            BMW-Suomi/merkkiliike anna mitään tietoa???
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              No tuota se PuMa ainakin tarkoittaa, sinun tuota tapausta en tiedä, oliskiko tuossa sitten että tuolla numerolla saa sen osan vaihtaa "takuuseen" jos ei ole jo vaihdettu :think
              Toki outoa ettei merkkari anna mitään tietoa.
              MB W639 Kummisetä
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 708
                BMW-Suomen
                toiminta arveluttaa. Voihan tuo minun, tai jokin muu PuMan/vian salaaminen vaikuttaa turvallisuuteen yms.Voihan se "kielto" tulla myös tehtaalta.
                Ihmettelen suuresti !!
