Jarruongelma liikkeellelähdön jälkeen
  • Juice83
    • 8
    • Sastamala
    Eli ongelmana on se, että kun autolla lähtee liikkeelle aamulla, niin ensimmäisessä jarrutuksessa täytyy jarrupoljinta painaa pirusti, että pirssi pysähtyy. Muutaman jarrutuksen jälkeen jarrut toimivat normaalisti.
    Mistähän mahtaisi olla kyse?
    ex Bmw E46 328CiA -00
    ex BMW E91 320d -07
    BMW F20 118d XDrive -14
    Ettei vuotaisi jarrunestettä jostain? Laskeeko jarrunesteen taso säiliössä?
    • Juice83
      • 8
      • Sastamala
      Pakko myöntää, että jarrunestesäiliökin vielä hakusessa mutta täytyy haeskella. Outoa tosiaan, että varsinkin viileimmillä keleillä ensimmäiset jarrutukset olivat melko mielenkiintoisia.
      ex BMW E91 320d -07
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Itselläni oli vastaavanlaiset oireet kun jarrunesteet oli vaihtokunnossa. Pikkupakkaset kun alkoi niin poljin jäykistyi kun nesteen sekaan kerääntynyt vesi alkoi jäätyä.
        Jarrunesteenvaihdolla tuli kuntoon. Samaan aikana myös kytkimen toiminnassa oli ongelmia ja valuttelin sieltäkin uudet nesteet niin toimii hyvin myös pakkasella.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Jeykey
          • Jul 2009
          • 34
          • Tyrnävä
          Mulla myös ollut ajoittain samanlaista vaivaa parin viime viikon sisällä. Yleensä juuri aamulla liikkeelle lähdettäessä ja työpäivän jälkeen. Pitääpä laittaa jarrunesteet vaihtoon.
          F10 520d Xdrive M-Sport -14
          Ex: F30 318d -13
          Ex: E39 525iA M-Sport -02
          Ex: BMW 318tds Touring -97
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Tarkistakaas että tehostimelta imusarjaan menevä vastaventtiili/takaiskuventtiili on kunnossa.
            Jos kyse dieselistä niin selvittäkää että alipainenpumppu ei ole vainaja.
            Kysy jos tarvetta
            • dabbe
              • Mar 2011
              • 133
              itsellä oli samaa vikaa myös. Poljin oli n.s kivikova ja ekalla kunnon polkaisulla jarrut alkoivat pelittää taas. Vaivasi silloin tällöin. Myöhemmin jarruputki ruostui puhki, nesteet vaihtui tietysti samalla. Vika katosi.
              • Juice83
                • 8
                • Sastamala
                eipä auttanut nesteitten vaihto.
                Menee ensi viikolla huoltoon ja tsekkaavat tilanteen. Epäily on että siellä olisi vesihelmi jossain tehostajan ja imupuolen välissä olevassa vasta/takaiskuventtiilissä. Koska oireet oikeastaan vain silloin kun on pakkasta.
                ex BMW E91 320d -07
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Vaihettiinko ihan oikeesti nesteet vai niinku merkkiliike tekee, eli säiliö tyhjäks ja täyteen.
                  ex. E28 520i -82
                  • Juice83
                    • 8
                    • Sastamala
                    Tähän en osaa sanoa varmaa vastausta
                    RK-Cityhuollossa käytin, heihin olen tähän saakka ainakin luottanut aina, kun bemaria olen huollattanut
                    ex BMW E91 320d -07
                    • Juice83
                      • 8
                      • Sastamala
                      Päivitystä tähän tapaukseen:
                      Eli ongelma oli tehostimelta imusarjaan menevä vastaventtiili/takaiskuventtiili. Se vaihdettiin liikkeen toimesta ja nyt pelaa jarrut normaalisti.
                      ex BMW E91 320d -07
