Tyhmiä kysymyksiä spacereista
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Ei ole ennen tarvinnut asiaan tutusta enkä äkkiä löytänyt vastauksiakaan.
    Renkaat kyllä mahtuvat nykyisellä alustalla ja madalluksella hyvin pyörimään, mutta eturenkaat ovat hyvin paljon lokarin sisällä.
    Tarkoitus on korkeutta nostaa 1,5-2 cm mutta tuo ei taida vielä paljon vaikuttaa siihen kuinka paljon pyörä jää sisään. Enemmän ulkonäkökysymys toki, mutta onko tuohon jotain fiksua keinoa arvioida minkä paksuista voi väliin laittaa niin, että saa enemmän linjaan lokarin kanssa, mutta niin että edelleen toimii.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • MikeDry
    • 6335
    Ööö, mulla tulisi mieleen, että nostat sitä autoa, sitten mittaat kaaren yläosasta vaikka kuinka paljon syvällä se vanne on ja sen kokoista lättyä väliin, mitä mittaus tulosta saat....
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Noin ajattelinkin, mietin vain, että ottaako kääntäessä kiinni kaariin. Eli pitääkö jättää jotain varaa.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • MikeDry
        • 6335
        Joo, suosittelen. Voisi tehdä niin että mittaa kaaren etu osasta tai takaa ja siitä karkea arvio, muistaa vaan tehdä kulmien säädön ensin, sen jälkeen kun on nostanut, että kulmat ok edessä.
        • cook
          • 383
          • Piilossa
          Mulla on omassa e39 edessä 18x9 ET6 rengas 245/40/18, auto aika tontissa ja kääntyessä ei osunut mutta isommassa heitossa motarilla kuulu pientä ääntä, kun jousti reilummin.
          Robi kävi sitten mankeloimassa sen pokkausen niistä ja sekin vähäinen hankaus loppui
          Että kyllä sen saa aika lähelle kaarta tuoda
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2104
            Itsellä menee melko tontissa 235/40R18 renkaalla ja 9.5x18 vanteella, spacereillä asetettu ET:ksi 3 ja vähän varovasti venytetty kaaria ulospäin ihan käsin. Ainoastaan täydessä lukossa rengas hankaa sisälokariin ja runkopalkkiin takapuolelle muttei mitenkään äännä, että häiritsis. Vieläkin mahtuis ulospäin lokarin kaa linjaan, mutta sitten vaan ottaa enemmän kiinni kääntäessä ja käy laakereiden päälle.
            Talvella 215/55R16 ja 9x16 vanteella, jolloin ET on -4 ja koitin myös -7, mutta sit otti jo reilusti kiinni lokariin.
            Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
            Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
            _____________________________________
            Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
            Tästä mun kaluston showroomiin
            Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              Ok, mullahan on Style 65:t vakiorengaskoolla, ja kaaretkin on mankeloitu, joten lisätilaa pitäisi olla jonkin verran
              8x18 ET 20
              9,5x18 ET 22
              Mutta autossa on säädettävä AP Sportfahrwerken alusta. Se taitaa tuossa edessä viedä napaa vakiota sisemmäksi, vai muuttuuko sekin korkeuden mukaan jonkin verran?
              Tarkoitus kun on tosiaan nostaa korkeutta jonkin verran, niin se auttanee joka tapauksessa siihen, että ei ota niin herkästi kiinni.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
