323i käsijarru
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    323i käsijarru
    mite irtoo käkkäri vaijeri levyjarru paketista ?
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    ilmeisisti oli aika paha kysymys.. no mut mitenköhä saan helpoiten sit pujoteltuu vaijerin toho käkkärin kahvan luokse
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Rengas pois ja levy irti. Sitten käsijarruhihnat pois. Alapuolella näkyy se hihnojen levitin johon vaijeri tulee kiinni. Sitten näetkin jo miten se irroitetaan levittimestä. Kurkkaamalla jarrukilven takapuolelle, näet miten se vaijeri on siinä kiinni.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Ryömit auton alle ja työnnät sen vaijerin sinne putkeen, johon vaijerin kuuluukin mennä. Sitten menet hyttiin ja kas... Vaijerihan kurkistaa sieltä mistä pitääkin.
        Hommaa helpottaa kummasti, kun muistaa ensin ottaa sen vanhan vaijerin pois sieltä putkesta
        • kujk
          • Apr 2005
          • 20
          • Kauhava
          Vaijeri irti
          Käsijarrurummun kun aukaisee (levyjarrun sisällä) niin tulee mekanismi esiin->
          ota "levityskäpälä" irti ja paina tappi pois vaijerin päästä. Itse vaijeri on navassa kiinni vain painamalla, vanhuuttaan voi olla lujassa molemmista päistä korissa sekä navassa. Jos on uusi vaijeri saatavilla niin se valaisee asiaa kummasti. Tämä pätee ainakin E30 vm -87
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            eli tota miul o ny rumpupaska systeemi tosa omas ja tallis o toi levyjarru sydeemi.. ei miu varmaa sit ees kannata ottaa irti vaijerii tost levyjarrupaketista jos kert saa putken kautta menee hyvi
            mut.. mitäs ku vaihdan ton nii tarviiko uusia napaa tai jotai ku avaa sen keskipultin rummusta vai voiko sen käyttää uusiks... toivottavast joku tajuu mitä selitän
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              up..
              pitäis ny saada tietää tost navasta et saako sen takas vai pitääkö ostaa jotai uutta osaa.. ei jaksais vaihtaa noit levyjä taakse enneku o varmuutta :/
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Meni ohi...
                • Bmw_e30
                  • Mar 2004
                  • 1260
                  • joutseno
                  eli siis...
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=33&fg=40
                  tossa kuvassa 5 nii onko toi kertakäyttö sokka vai saako kenties ehjänä pois
                  jos toi 4 on ny ees se mikä o rummun keskellä ja mikä käy vastaavasti toho miu levyjarru sydeemiin jota oon ny vaihtamas
                  ex 325i -85 325i
                  325i soupe -92 325i
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Siis aiotko yrittää vaihtaa rumpujarrulliseen tukivarteen levyjarrulisen tukivarren kamat. Ei onnistu.
                    Kyllä sun pitää vaihtaa koko tukivarret osineen päivineen.
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      siis joo tiiän ja miul on toi tukivarsi paketti mis levyt kiinni...
                      mut se siis hamaa ku avaan ton keskimmäisen mutterin nii lähteekö paketti auki sillei et sen saa takas kasaa tyrkkäämäl vaa levyjarrupaketin tilalle :/
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
