Compact 323 e36 takajarrut
  • sunbeam
    • Apr 2008
    • 307
    • Hämeenlinna
    323 compactiin tarvis hakee luvat isommalle moottorille ,etujarrut laitan e36 m3
    mutta mitkä taakse että käsijarru toimisi ?sama käsijarrun rummun halkaisija
    m3 e30 jarrut sopii mutta ei niitä löydä helposti
    vakiot on 272mm
    • 16745
    E36 328i levy on 276 mm (jäähdytetty) ja kässäri varmaankin sama kuin compactissa mutta compactissa taitaa olla pyörännavan offset ihan omansa joten bolt-on ei taida nuo levyt mennä :think
    E46 325i ja 328i levyt 294, 330i levyt 320 mm mutta sama offset-ongelma (?) noissa kaikissa.
    • pilootti
      • Feb 2012
      • 299
      • Kokkola
      Eikö 323 oo mallisarjan tehokkain vai voiko compactia verrata e36 328? Sopisko esim e46 328 takalevyt ja adapterilla vaikka e39 takasatulat. Nuo menee ainakin e30iin bolt-on. Edit. Compactissa on 18.8mm syvempi levy mitä e46 niin ei taida levy mennä ihan bolt-on https://www.bremboparts.com/europe/e...ti/000008784-1
      Brembo offers a wide range of high-performance discs and pads for your BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci. Discover the catalogue!
      e30 318i touring "Bercedes Menz"
      Kawasaki z1000
      -FatBoyRacing-
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Tämä kiinnostaisi itseänikin. :think
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          E82:sta 300x20 ja jarrusatulaksi e36 m3 satula.
          Satula tarvii adapterin ja se pitää asentaa ilmaus nippa alaspäin (väärälle puolelle)
          Tai
          sama levy ja vaikka pikkusen sorvaa ja viilaa carrieria niin menisi e34 540 satula adapterilla
          Ne adapterit mitä esim epytec ja neppo myy on tarkoitettu 294x19 levylle
          Tossa E82 levyssä vaan parempi offset compactiin
          Ite laittaisin vaikka z4 navat ja noi e34 540 satulat e46 328:n levyt 294x19 silloin kaikki löytyy valmiina eikä tarvi ite sovitella
          Raideväli tosin kapenee noin 15mm puoleensa
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • sunbeam
            • Apr 2008
            • 307
            • Hämeenlinna
            Aika vaikea löytää tarpeeksi korkeaa jarrulevyä 323ti 78mm
            m3 e30 levy 65mm korkea
            • sunbeam
              • Apr 2008
              • 307
              • Hämeenlinna
              x3 17mm korkeempi levy ,kasijarrukengille pitäis tehdä jotain 20mm suurempi
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Niin tuo E82 118d levy on 76mm ja käsijarru sopii suoraan
                Se on säteeltään 2mm isompi, kuin mihin nuo valmiit adapterit on tehty
                Eli menee todella pienellä säätämisellä
                Jos oikein tykkää tehdä niin tekee adapterit joissa on 2mm suurempi kiinnitys väli ja 2mm olake
                Tuon lähemmäs m3 takajarruja ei pääse ilman napa muutosta.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • sunbeam
                  • Apr 2008
                  • 307
                  • Hämeenlinna
                  hyvin löydetty, hintakaan ei ollut paha , jurid 21e/kpl
                  olisko satula sit e34 tai e39 taka ?
                  • EMP
                    • Nov 2006
                    • 823
                    • Kuusjoki
                    Z4:sta löytyy myös 294x19 levy missä on suurempi korkeus mitä e46 levyssä. Muistaakseni kanssa 75mm paikkeilla.
                    E30 318i 2d M52B27 "eta"
                    • sunbeam
                      • Apr 2008
                      • 307
                      • Hämeenlinna
                      Z4 levy on hyvä kiitos
                      jos nakkaan etujarruiksi 330 e46 millä levyllä ja tarviiko satula adapteria
                        • 16745
                        E46 330 etujarrut kaikki osat bolt-on eli levy vakiomitoilla, merkki x.
