E60 etupään kolina käännyttäessä renkaidenvaihdon jälkeen
  • p3t3
    • 86
    Nyt tarvisi viisaampien apua.
    E60:n renkaiden vaihdon jälkeen (tarvikealumiinivanteet -> alkuperäiset BMW alumiinivanteet) alkoi etupää oudosti kolisemaan/naksumaan käännyttäessä. Paikallaan ollessa ei mielestäni ääntä kuulu, eikä myöskään suoraan kuoppiin ajettaessa. Kolina kuuluu herkästi käännettäessä jos tiessä on kuoppia.
    Oletettavasti pyöränpultit on samat koska alumiinivanteet vaihtui alumiinivanteiksi? Tosin tarvikkeesta tosiaan alkuperäisiin, mutta tuskin noissa eroja on pulttien suhteen?
    Onko muilla vastaavia kokemuksia, mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Jouset jne. näyttäisi olevan ok.
  • A^A
    • 2168
    Tarvikevanteissa voi olla aivan eri pituiset pultit kuin orkkis vanteissa joten tämän tarkastaisin nyt aivan ensimmäisenä.
    Kääntäessä kolinaa aiheuttaa yleisesti iskarin yläpään laakeri tai koiranluu.
    • p3t3
      • 86
      Aivan. Yritin etsiä tietoa mutten löytänyt, kuinka pitkät orkkispultit pitäisi olla? Vanteet on style 244, jos sillä nyt mitään merkitystä asiaan on...
      • A^A
        • 2168
        Ulkomuistista sanoisin että 25mm kierreosa mutta viisaimmat voi korjata tässävaiheessa.
        • p3t3
          • 86
          Motonet tarjoaa tätä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4020...uosimalli=2009
          ”Mustapultti BMW (M12x1,5x26/50/SW17 / Suorakartio)”
          Onko tuossa tuo 1,5 pituuus tuumina? 26 kierteen pituus milleissä? Avaisiko joku tuota...
            Ensin on pultin halkaisi (M12, eli 12mm), nousu (1,5mm, kertoo onko hieno vai kerkea kierre, tässä tapauksessa hienokierre), kierteen pituus (26mm), pultin kokonaispituus (50mm) ja viimeinen varmaan pultin pään koko milleissä.
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17977
              • PKS
              1,5 on kierteen nousu (M12), ja 26 on kierteen pituus mm. Pultti on oikea BMW vanteelle.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • 10249
                1,5=kierteen "tiheys",eli nousu.
                Edit. Myöhästyin...
                • p3t3
                  • 86
                  Jep, kiitos.
                  Pyöränpultit tarkistettu, ne on oikeat eli ongelma jossain muualla... ihmetyttää kun tuo kolahtelu alkoi renkaanvaihdon jälkeen, eli joku yhteys niillä on.
                  • A^A
                    • 2168
                    Jep, kiitos.
                    Ei sitten auta kun yrittää selvittää mistä suunnasta se kolina naksunta tulee. Itse veikkaan koiranluuta tai iskarin yläpäätä. Ehkä hammastankokin? Jarrukilvet kopsutella ylimääräisestä paskasta ja muutenkin tarkastella auton alta että kaikki on kiinni ym.. Muutenhan tuo on tässävaiheessa aika arvailua, summissa ei kannata vaihtaa mitään. Auto ylös ja tutkimaan
                    Edit: e60 muutes on ne poikkituet konehuoneessa, tarkasta ne ja kiristä.
