Ongelmia jarrujen kanssa
  • Tuonela
    • 368
    Autoni (E30, -88, M40) on tehnyt muutaman kerran erikoisen tempun: jarrutettaessa edessä ei ole jarruja ollenkaan, kaikki jarrut on takana. Näin on tapahtunut kun auto on seissyt yön yli tai työpäivän ajan parkissa. Mistähän lähtisisi etsiin vikaa? Olisi kiva saada kuntoon ennen syysliukkaita...
  • DiisseliKiisseli
    • 550
    • Uusimaa
    Jarrunesteiden vaihto ja jarrujen ilmaus olisi mulla ensimmäisenä mielessä.
    • Tuonela
      • 368
      Jarrunesteet vaihdettu ja jarrut ilmattu, ja edelleen sama ongelma: takajarrut lukkiutuu edelleen nopeammin kuin etupää. Missä vika? Paineensäätöventtiili?
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        Jarrupalat ja/tai jarrusylinterien männät jumissa?
        Minulla laahasi takajarrut, niin laitoin pari päivää sitten taakse uudet tiivistesarjat satuloihin ja putsasin sekä rasvasin kaikki osat kunnolla. Myös nesteet meni vaihtoon ja kaikki jarrut tuli ilmattua. Mäntien takaa löytyi jonkun verran mustaa sakkaa ja männät oli jumissa. Remontin jälkeen jarrut toimii taas hyvin.
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • Tuonela
          • 368
          Etupään jarrut on purettu, palat ja männät ei ole jumissa. Takajarrutkin on putsattu. Eli voisiko vika olla jossain paineensäätöventtiilissä???
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            jarrut
            mites jarruletkut edessä?
            jos turvonneet lähes umpeen ja eivät päästä painetta kunnolla eteen?
            pikkuveljen 325e:ssä oli just etujarruissa vaivana(yhtenä vaivana) jarruletkut..
            alipainekoneella ilmatessa kaikki näytti olevan kunnossa, mutta kun letkut oli irti ja paino jarrua, sai jarrua todellakin painaa että nestettä tuli läpi...
            Aprilia RSV4
            • Tuonela
              • 368
              Jarruletkut vaihdoin juuri viime viikolla... Outoa tässä on se että jarrut toimivat vähan aikaa ok, mutta yhtäkkiä kaikki jarrut ovat taas takana.
              • Tuonela
                • 368
                Apuja kaivataan edelleen!
                Ongelma palasi taas... Jarrut ovat vaarallisen takapainoiset kun auto on seissyt useamman tunnin. Meinasin keilata jo yhden jalankulkijan kun ei auto oikeen pysähtynyt... Tarttis pikaisesti korjausehdotuksia. Voisiko syy olla jarrupääsylinterissä?
                • Nakke
                  • 523
                  Ei taida muita vaihtoethoja enää olla, jos kerran edestä uupuu jarrut.
                  BMW E30 325i Touring -90(telakalla), BMW E30 320i -89, Kawasaki ZZR600 -93
                  Ilo ilman E30 on teeskentelyä.
                  EX: BMW E30 316i 2d -89, RIP. Ford escort 1,6 kent -77
                  • avr
                    • 290
                    • Vaasa
                    Mul oli kerran sellanen ongelma et se oli juuttunu se koko jarrusatula. Ku se mäntä sielä liikkuu, niin liikkuu myös se osa siitä satulasta missä se mäntä on!
                    On vähä vaikee selittää!
                    Tossa kuvassa oli se numero 10.(Tappi) juuttunu, ja se yks satula ei liikkunu yhtään.
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=34&fg=05
                    • Pode
                      • 437
                      • Muurame
                      voisin sanoa 90% varmuudella että just ne jarrusatulan "kiinnitys tapit" on jumissa! ei muutakun satula irti ja näytät vasaraa niille, tai vaan toiselle (kumpi nyt sit on jumissa) ja kannattaa koittaa pyöritellä sitä tappia, kun saat sen tapin(t) ulos sieltä, hiot siitä ruosteen ja muun "karstan" pois ja kuparitahnaa siihen tappiin! ja pitäs toimia
                      Lelu: "315" -83 "THE RACER"
                      EX: Astra 2.0 sport -00
                      EX: 320i Touring -89"Emma"
                      EX: 528i -84 "IGOR"
                      EX:Vectra -93 "IKE"
                      EX: 518i -87 "WanhaHerra"
                      EX:316 -88 "ruttureplica"
                      EX:316 -86
                      -MME connection-
                      -BTCF absolutistit team-
