Vanteiden sopivuus, et ?
  • 525iiäxä
    • 1916
    • Lappeenranta, Finland
    Niin, kyseessä siis vanne: 5*120, 16", ET 35, leveys 7". Olleet alla E36:ssa.
    Ja kysymys kuuluu, käykö E34 iX:ään ? Pulttijako, halkaisija, keskireikä ja leveys ovat ok. Entäpä ET, taulukon mukaan E34:n ET normaalisti on 20, iX:ssä taas 54. Kumpaan suuntaan se nyt menikään, jos ET kasvaa niin vanne siirtyy...?? Jos vakio ET on tuo 54, niin miten sopii ET 35 ?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    ET54->ET35 tuo vannetta 19mm ulospäin, eli rengas tulee mitä todennäköisimmin lokasuojan reunan yli.
    • kuti
      • 117
      Ei tule aivan noin paljon ulospäin sillä vanteen leveys kapenee. Sopinee juuri ja juuri lokarin sisään. Suurempi ongelma lienee raideleveyden kasvu n.50 mm> laiton>ajo-ominaisuudet>alustaan kohdistuvat suuremmat rasitukset.
      Itse en noita alle laittaisi. Löytyy aika hyvin e36/46 vannetta et 45-47 7"leveinä. Ebaysta itsekin hommasin ko.vanteet talvikumeja varten.
      Esim. tätä vannetta saa noin 200€ sarja.
      BMW E34 525IX Touring-96
      • 525iiäxä
        • 1916
        Jaaha, jos se on noin tarkkaa niin antaa olla sitten. Nykyiset talvikumivanteet ovat ruosteiset peltivanteet, ET ei tiedossa. Olivat kyllä olleet alla samanlaisessa autossa. Eli, jos jonkun nurkissa pyörii sarja jotain fiksumman oloista 16" kevytmetallivannetta sopivalla ET:llä, niin vinkkejä otetaan vastaan.
        Muuten, onko nelivetoisen taka-akselistokin erilainen (=leveämpi) kun niissä käytetään et54 ja takavedossa et20 ? Jos tuohon nelikkoon laittaisi taakse et20, niin vois näyttää aika hurjalta...
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
