Vanteiden kiinnityspinnan sorvaus
  • 0ssskari
    • Apr 2017
    • 37
    • Alastaro
    Moro, tuli ostettua oz futurat joista jyrsimellä teen 4x100 jaolliset, joten kartiot pulteille tulee koneistaa luonnollisesti uudestaan. Vanteen keskiön paksuus tällähetkellä 37mm ja pultin kartion pituus noin 7mm. Pultit mahtuu keskikupin alle vaikka pultteja ei upottaisi muuta kuin kartion verran vanteeseen, jolloin kartion ja navan väliin jäisi vielä reilusti ainevahvuutta. Jollain kokemusta paljonko kartion ja pyörännavan välissä pitäisi ainevahvuutta olla että kestää varmasti? Futuroiden vois olettaa olevan ihan hyvälaatuista alumiinia? Tarkoituksena olisi koneistaa navan kiinnityspinnasta hirman pois jotta mahtuisi leveämpi lippa.
    • 10256
    Itse en lähtisi tuolle sorvauslinjalle ollenkaan.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      Yleensä vanteissa kartion ja laipan väli on vähän yli tai alle 10mm. 7mm on jo aika vähän.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        Itse ymmärsin tuosta tekstistä, että kartion ja laipan väli sorvaamatta olisi 30mm
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • S^X
          • Oct 2007
          • 933
          • Muurame
          Sama täällä. Eli melko huolettta voi noista sipaista pois. Toki keskireikää sitten syvennettävä tarpeen mukaan mutta samallahan se menee.
          W208
          W638
          E36
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Taisi olla niin että kokonaispituus on 37mm mitä porataan ja kysymys että paljonko hyvä jättää kartion alle tavaraa kun laittaa ajatus ohentaa. Kun laippaa vielä ohentaa meinaa niin kyllä siellä hyvä olis lähelle 10mm olla tavaraa niin vakio pulttikin käy.
            Vanteet edullisesti
            • 0ssskari
              • Apr 2017
              • 37
              • Alastaro
              Tällähetkellä siis kartion pohjan ja kartion väli 30mm.
              Juuri näin. Pultin kartion mitta 7mm ja laipan paksuus 37mm.
              • Daa Daa
                • 918
                Eihän vaan kyseessä ole futurat joissa on orkkis pultattava speiseri kiinni? Just meinaan pyörittelin tallissa tollasia ja noissa ainakin on ihan törkeen paksu tuo keskiö, vaatii siis todella pitkät pultit. OZ Mitoja on tullut vastaan sellasiakin missä on jätetty tehtaalla vaan reilusti paksuksi tuo keskiö, yksistä tuollaisista sorvasin 11mm pois ja vielä olisi voinut sorvata 10mm, ennenkuin olisivat olleet yhtä ohuet mitä muut mitot tehtaan jäljiltä.
                Sorvi vaan laulamaan.
                Tähän tekisi mieli laitaa kuva kun on tuossa muutama sarja "laatuvanteita" pilattavana, mutten viitsi, pahoittaa joku vielä mielensä.
                • 0ssskari
                  • Apr 2017
                  • 37
                  • Alastaro
                  Originally posted by Daa Daa View Post
                  Eihän vaan kyseessä ole futurat joissa on orkkis pultattava speiseri kiinni? Just meinaan pyörittelin tallissa tollasia ja noissa ainakin on ihan törkeen paksu tuo keskiö, vaatii siis todella pitkät pultit. OZ Mitoja on tullut vastaan sellasiakin missä on jätetty tehtaalla vaan reilusti paksuksi..
                  Ei ole spaceria. Nämä keskiöt vissiin futuroiksi erikoiset muutenkin kun ovat väliin kasattavat.
