Täplikäs jarrulevy
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Täplikäs jarrulevy
    Mikä tekee jarrulevystä tuommosen täplikkään? Pysäytystehoa on ihan normaalisti, mutta kitinää ja kirskuntaa enemmän kuin tarpeeksi...
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Taitaa olla niin lopussa levy että paistaa läpi ?
    • 525iiäxä
      • 1917
      No kun ei oo. Ei kahta vuotta ikää vielä noilla.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Ihan mielenkiinnosta: Millainen pala siellä on?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Muurahainen
          • 9195
          Joskus oli hieman saman näköistä E34:ssä.
          Korjautui kun herkistelin satulat ja vaihdoin palat. Palojen merkistä ei mitään käryä.
          Eivät olleet palat edes lopussa vielä mutta jotain hämminkiä niissä oli.
          • Tikkunen85
            • 891
            • Paltamo
            En tiiä hämääkö kuva mutta meleko kuluneilta nuo näyttää. Näkys olevan pykälää jo ihan reilusti
              Osa paloista kitisee melkoisesti. Eihän satula jumittele? Voisi hyvin olla, että saanut lämpöä ja siksi alkanut tarttumaan jarrupalasta pintaa levyyn. Kitinää voi yrittää poistaa laittamalla kuparirasvaa jokaiseen metalli-metalli kontaktiin (ei tietenkään levyn ja palan väliin), usein auttaa vinkumissiin. Tätä varten on myös olemassa vaimennusmattoa, tosin joitakin paloja ei saa millään hiljaiseksi paitsi vaihtamalla toisen merkkiset palat.
              • 525iiäxä
                • 1917
                Tarkistus. Levyt ostettu 5.3.2018 eBaysta, Saksasta. Halvemmasta päästä kylläkin. Ja kertaalleen on viime syksynä kaikki pantu pilkkeiksi, rasvattu tapit, hiottu vähän palojen pintaa, mätetty kuparia ja jarrurasvaa. Kitinä helpotti hieman, hetkeksi. Palojen merkkiä en tiedä/muista, pintaa edelleen reilusti. Liekö nuo levyt sitten jotain mitäsattuu helposti syöpyvää patarautaa... Omituinen ilmiö, onhan noita levyjä ollut, halpoja ja kalliita, muttei tuommoista ole ennen kohdalle osunut.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • repsa
                  • 1415
                  • Lempäälä
                  palasta paistuu osa levyn pintaan kun pysäytät auton. Siitä musta väri/pisteet.
                  Kun katsot levyn pintaa tarkemmin, näet että siinähän esiintyy noi mustat täplät pystysuorien viivojen kohdalla suurimmalta osiin.
                  ts. jos kävisit ajamassa hki-roi-hki välin välillä pysähtymättä poistuisi noi jäljet, mutta tulisi takaisin kun ajaa kulma-ajoa kaupungissa ja lopuksi pysähtyy.
                  Kitinä taas johtuu palojen värähtelystä levyn pinnalla.
                  Estokonsteina on ne jouset mitkä tulee palojen väliin/palan ja satulan väliin.
                  Ja myös eri matskusta tehdyt palat.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                    Itse en kyllä vielä ole yhteenkään autoon saanut paloista tarttumaan normaali ajossa tuon näköistä jälkeä. Toki jos ajaa kaupungissa kuin radalla ja aina tiukan jarrutuksen jälkeen pitää auton jarruilla paikallaan, niin voihan se tarttua. Itsellä on normaaliajossa kyllä ihan kiiltävät levyt vaikka ruutukaavalla pyörisikin enemmän. Joku yksittäinen piste saattaa jossain kohti levyä olla. Jumittava satula/liukutapit puolestaan saa kyllä paloista tarttumaan materiaalia.
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Mulla tuli automaatissa tuollaisia jälkiä, jossa on vähän kovemmassa käytössä jarrut(ehkä), mutta palat oli motonetista jotkut tarvikkeet, levyistä ei tietoa, jäi myös tuollaisia jälkiä jne. Satuin löytää kaapista nyt oem palat, vaihdoin, niin tuo tuollainen pinta/jälki lähti pois. Voisi kuvitella niin kuin tuossa aikaisemmat kommentoinut, että palaa jälki ja kun on vähän huonompaa palaa kuin esim oem tai todella laadukkaat tarvikkeet, että niissä paloissa on siinä materiaalissa jotain
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        Okei. Aletaan purkamaan ongelmaa vaihtamalla jotkut lähtökohtaisesti paremmat palat.
                        Teoriaa tukee myös se, että vaikka auto on lämpimässä parkkihallissa normi työpäivän, niin liikkeelle lähtiessä aluksi on samankaltaista rohinaa, kuin olisi levyt ruosteessa.
                        Satulan en usko jumittavan, on sitä sen verran rasvattu ja herkistelty.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          Brembon palat vaihdettu vanhojen tilalle. Tapit olivat edelleen ihan notkeat. Kahtellaan kuin käy...
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            Kuukauden on Brembot olleet paikallaan. Levyt ovat selvästi kiillottumaan päin. Ei kitinöitä, eikä muitakaan asiaankuulumattomia ääniä.
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              On muuten hyvä kun joku joskus kuittaakin että näin se homma hoitui
                              Kiitos.
