Road Force tasapainotus Kuopio
  • Muurahainen
    • 9195
    Vähän alkuperäistä postausta sivuten, olisi vielä kiva tietää miksi erityisesti uudet autot ovat herkkiä ravistamaan
    Joskus noilla 80 luvun laitoksilla ajaessa ei välttämättä aina ollut renkaissa painotuksia ollenkaan ja kuitenkaan ei täristänyt.
    Eiköhän tuo ihan fysiikan lakien mukaan mene.
    Renkaiden koko on vähän erilaista nykyään ja vanteissakin on painoa erilailla.
    Onpa varmaan alustojen geometrioissakin ja puslissa hieman muutosta.
    Hauskana kontrastina tässä on tullut oltua kyydissä 115 korisella mersulla niin se on hiekkatiellä ajettuna todella hiljainen ja kyyti on tasaista kun taas uudemmalla röykyttää samalla tiellä niin keleesti.
    • fraatti
      • 4676
      Uudet volgat ovat kuulemma erityisen herkkiä tärinälle. Veikkaan syyksi kasvaneita rengaskokoja sekä mahdollisesti joissain alustan osissa voi olla käynyt höylä. Luulisi että jousittamattoman massan pienentyminen saattaa vähentää massan hytkytystä tasaavaa vaikutusta. Jäykempi jousitus tuonee myös tärinät herkemmin esille.
      F11 535dX LCI
      • Muurahainen
        • 9195
        Paljonkohan jousittamaton massa on pienentynyt?
        Minä äkkiä veikkaisisin että on käynyt toisinpäin nykyrenkailla ja jarruilla.
        • fraatti
          • 4676
          Ilmaisin asian väärin. Tarkoitan tukivarsia, satuloita, olka-akselia yms lisääntyneen alumiinin käytön takia... poislukien itse rengas/vanneyhdistelmää joka voi olla se epätasapainossa oleva möykky. Muu siellä jousen alapuolella sitten sitten on massaa joka vaimentaa tuon epätasapainossa olevan möykyn aiheuttamaa liikettä...
          Tavallaan tuohon massaan nähden se väpättävä rengas on ollut massaltaan ennen pieni ja nyt suhteet ovat menneet toisinpäin. En tiedä ymmärtääkö kukaan mitä ajattelen... Todennäköisesti kuitenkin se itse kasvava rengas on se suurempi tekijä...
          Samoin autojen korirakenteet ovat muuttuneet (alumiinin käyttö) ja myös varmaan merkittävänä tekijänä myös se että korit ovat nykyään myös jäykkiä verrattain vanhoihin. Enää ei jää takaovi aukeamatta jos etunurkasta tunkkaa kuten joissain E28:ssa taisi käydä....
          No niin tai näin johtui mistä johtui mutta suuntaus on kuitenkin tämä...
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4676
            Näppää renkaisiin 6 bar painetta ja antaa olla vaikka yön yli. Toimii joillakin renkailla, että nousee lopullisesti kunnolla vanteelle.
            Empäs ole moisesta kuullutkaan koskaan. Saapahan ainakin koordit kunnon venytyksen jos ei muuta...
            Itse rengashan kestää painetta noin 20baria jos sitä aletaan täyttämään kunnes se rikkoontuu. Lopullinen rikkoutuminen ylipaineesta tapahtuu sitten niin että vanteella oleva kaapeli menee poikki.
            Tuon vannealueen hieronnan olen nähnyt ihan käytännössä kuinka se toimii ja vaikuttaa koneella mitattavaan road forceen. Toki ei sekään mikään automaatti ole että se mitenkään autuaaksi tekee... (jos homma on jostain muusta kiinni kuin vanteelle nousemisesta)
            F11 535dX LCI
            • fraatti
              • 4676
              Katotaas mitä tapahtuu... Näppäsin 275/45-20 kiekkoihin ilmaa nyt hiukan reilummin. Kehämitta näyttää muuttuvan renkaan keskeltä mitattuna tuollaisessa renkaassa 4mm kun paineen nostaa 3 → 5bar...
              edit. Ei muutosta. Rengas jäi nousematta kunnolla vanteelle syystä tai toisesta... (rako vanteen ja renkaan välissä selvästi eri kokoinen eri puolilla rengasta.)
              F11 535dX LCI
              • fraatti
                • 4676
                Bemarin dokkari aiheesta
                Table of Contents Road Force Balancing Subject. Page. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Basic Tire Balancing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Static Imbalance . . . . ...
                F11 535dX LCI
                • Ceeray
                  • 1400
                  Soitin just Varkauteen. On Hunterin kone siellä ja 50€ homma.
                  Pitää kuskata talvinakit sinne pajotettavaksi.
                  • fraatti
                    • 4676
                    Hintana ei kuulosta edes kalliilta. En tiedä millaisen raportin nuo sulle laittavat käteen mutta kysy ainakin road force arvo joka renkaalta sekä vanteen heitto. Kone mittaa vanteesta heiton automaattisesti mutta en muista näyttääkö kone sitä automaattisesti. Roadforce arvo on vanteen ja renkaan kokonaistulos. Tuolla on sekä vanteenheittoja että roadforce arvoja jonka sisään arvot olisi hyvä saada jos meinaa saada tärinättömät renkaat. Huonoin rengas arvoiltaan kannattaa laittaa kuskista mahdollisimman kauas...
                    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...f3x/1VnXBk1jD9
                    F11 535dX LCI
                      • 9232
                      Jättää saunan taakse?
                      • fraatti
                        • 4676
                        Joo renkaan, jos vanne on suora ja kyseinen nuolella merkattu Newton määrä on kovin suuri ja rengas nousee vanteelle hyvin. Jos vanne kiero niin sitten tietysti vanne suoristukseen. Todennäköisesti noin 200Nm kohdalla tuo alkaa olemaan niin suuri lukema että sen huomaa vaikkei perse olisikaan niin herkkä tärinälle.
                        Bemarin ilmoittama raja oli 85N ja jossain noilla paikkella tai hiukan yli hunter sanoo että tuossa on jotain pielessä. Omien kokemusten mukaan jo yli 100N lukemat saattavat jo tuntua autossa. Ainuttakaan nollapyörää ei ole olemassakaan.
                        Tuossa joku koneen laatima rapsa. Vanteen heittoja siinä ei ole mutta ne on helppo kattoa koneesta jos sitä vain hiukankin osaa käyttää.
                        kuva täältä: https://www.pistonheads.com/gassing/...f=23&t=1511607
                        F11 535dX LCI
                        • torso1
                          • Mar 2004
                          • 439
                          #27
                          Nykyisin Kuopiosta löytyy tämä Hunterin Roadforce tasapainotus kone. Avain Vaunulta eli Hämeen autovarusteelta. Muualla ei taida olla. No, hyvä että sentään tämän kokoisesta kaupungista joltakin löytyy. Soitin Laakkoselle (paikallinen BMW huolto) että löytyykö heiltä. Ei kuulemma löytynyt. Mutta korjaamopäällikkö tiesi kyllä ongelmat hyvin ja sanoi että ongelmatapauksissa lähettävät pyörät Matkahuollolla etelään ja sieltä ne tulee takaisin Hunterin koneella tasapainotettuna. Kuulostaa monimutkaiselta nykyaikana. Mutta tietysti ei tarvii sitä +20k€ konetta hankkia pölyyntymään..
                          • Kiding
                            • Dec 2015
                            • 220
                            • Tamperkele
                            #28
                            Löytyykö tuollaista laitetta Tampereen alueelta?
                            BMW E61 530D 2008
                            • jani
                              • 5253
                              Originally posted by torso1 View Post
                              . Nämä uudet autot kun ovat kokemuksien mukaan äärimmäisen tarkkoja sille.
                              Kyllä minä sanon että tuo on pötypuhetta.
                              K40 K1200s sondermodell
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #30
                                Pirkkalassa on jossain, nyt en muista firmaa enään.
                                Sun Huolto Oy
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
