jarrujen ja alustan muutoskatsastus
  • Mofe
    • Aug 2019
    • 72
    • ylöjärvi
    Elikkä aikanaan olisi tälläiseen e39 5-sarjalaiseen tarkoitus laittaa ahtamalla ja ohjelmoimalla lain sallima maksimiteho (katsastuksen ajaksi nyt ainakin) ja jostain olin ymmärrtäväni että tällöin leimalle saamisen vaatimuksena on nuo M5 jarrulevyt tai jotkin muut tuuletetut jarrulevyt. Tarvitseeko mukaan siis lyödä myös esim M5 (tai vastaavat) kaliperit
    Sama alaustan kanssa. Ilmeisesti nykyään riittää jos alustasarjan valmistajalla on toimittaa todistus siitä, että kyseinen alusta sopii autoon ja säädettävän alustan tapauksessa valmistajalta ja asentajalta tarkat tiedot säätöihin liittyvissä asioissa
    onko tässä jokin selkeä kompastuskivi joka on jäänyt huomaamatta. Onko jollakin aikaisempaa kokemusta viriautojen leimaamisesta. Auto on siis vm 1996 joten itse turbon ei pitäisi olla ongelma kun ei tarvitse Euro 3 vaatimuksia täyttää
    perustan käsitykseni siis Theseuksen materiaaliin
    https://www.theseus.fi/bitstream/han...=1&isAllowed=y
    jossa mainitaan seuraavasti
    "Tehokkaamman tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin saa vaihtaa molempien lakien mukaan, jos muutetun ajoneuvon jarrut ja voimansiirto muutetaan vastaamaan vertailumoottorilla varustettua ajoneuvoa"
    auton ahtaminen tai tehon lisääminen siis rinnastetaan moottorin vaihtoon
    Yksi mahdollinen kompastuskivi lienee se, että kuka sen paperin kirjoittaa, että tämä käy tähän? M5 kun vertaat, niin osien pitäisi olla M5 tarkoitettuja. Esim. jarrut M5:sta. M5 jarrut taas on huomattavasti kalliimmat ja harvinaisemmat kuin vaikka 540:n jarrut (esim tarvike jarrulevyt on 4x kalliimmat m5 vrt. 540i). Ei siis riitä, että jarrut on tuuletettu, monissa e39 malleissa kaikki neljä levyä on tuuletettu, mutta ei ne silti kelpaa. Eihän tämä mikään este, ole mutta kannattaa pitää mielessä kun budjettia alkaa miettimään.
    • Mofe
      • Aug 2019
      • 72
      • ylöjärvi
      Luin tässä enemmänkin nyt foorumeilta muutoskatsastuksista ja täytyy sanoa että on alkanut puntti vähän tutisemaan. Näemmä edes konttorit eivät ole yksimielisiä siitä, mitä papereita alustasarjat tarvitsevat saatika missä määrin täytyy renkaiden kulmia mitata. Täytyy ottaa paikallisesta konttorista selvää.
      Tätä se on kun on tänne Byroslaviaan syntynyt
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Alustan vaihdon jälkeen tulee olla nelipyörä suuntaus todistus joko auton valmistajan säätöarvoihin tai alusta sarjan valmistajan dokumentti oikeista pyörän kulmista. Ja nämä siis pitää saada kaikkineen menemään raja-arvoihin.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Jani_88
          • Dec 2010
          • 367
          • jkl
          Käy paikallisella konttorilla käymässä
          Ämmäthän on oma mallisarjansa :think
          • Pazi88
            • 11371
            Lasketaanko e39:ssä m5 mallisarjan tehokkaimmakai? Vai oliko se vain e36 ja e30 että ämmäläiset ei kuulunu samaan mallisarjaan :think No jokatapauksessa sitähän ei ole pakko verrata mallisarjan tehokkaimpaan, jos se vaikka on m5. Voit ihan hyvin verrata 540:iin, jolloin et saa sitä +20% tehonlisäystä vertailutehoihin. Rivien välistä tässä luen et m5x sarjan konetta ollaan ahtamassa, niin semmosen tehot saa heittämällä rajattua alle 280hp:n jolloin voit käyttää 540:iä vartailumallina ja tällöin sen jarrut riittää. Merkkailet sit osanvaihtolistaan, että olet päivittäny autoon 540 jarrut ja alusta, jolloin homma on selvä.
            Instagram, YouTube kanava
            • Mofe
              • Aug 2019
              • 72
              • ylöjärvi
              Kone on tällähetkellä m52b25 mutta muutan sen kampuralla ja veiveillä b28:aksi. Suunnitelmissa olisi tuollainen 500 heppaa viinoilla. ajattelin katsastaa lailliseksi ja laittaa sitten enemmän tehoa joten ei haittaa, vaikka joutuisi vain 280 hevosen kanssa käymään konttorilla.
              mutta kumpi on loppujenlopuksi se merkittävämpi tekijä tehojen vertailussa. Se +20% tehokkaimmasta vai se maks 7 tai 5 kg / kW
              • Muurahainen
                • 9195
                Tuota tehopainosuhdetta ei saa ylittää. Se menee +20% säänön edelle.
