Jarruputki lytyssä, voiko vaikuttaa vikakoodiin? ABS ja ASC ongelmaa Compactissa
  • Tuotanur
    • 274
    • 03
    Kysyin aiemmin, että mistä löytyisi ABS:n releet e36 1,9 compactissa, mutta en ole sitä vielä löytänyt. (http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=abs+rele)
    Varoitusvalot siis paloivat ja vikakoodi ilmoitteli, että vika releessä tai pumpussa.
    Tänään aamulla sitten valot sammuivat. ASC:n valo syttyi ja sammui napista niin kuin pitääkin. Päätin koittaa miten ABS ja ASC toimivat. ABS toimi, eikä sysyttänyt valoja. ASC toimi mutta valot syttyivät heti sen jälkeen.
    Sama toistui töistä palatessani.
    Valot pimeänä->jarrutus->valot pimeänä->ruopasu->katko vetoa->valot päälle
    Onko teillä tietäjillä antaa lisä infoa? Viittaisiko tuo nyt kuitenkin tuohon pumppuun vai johonkin muuhun? Mihin?
    Kaikki vastaukset, rohkeat arvauksetkin otetaan ilolla vastaan.
    Metro-Autolle tänään soittelin ja kysyin osaisiko kertoa missä rele. Ei osannut, mutta sano että kyllä se selviää 68€/tunti.
    Jos ongelma ei meinaa selvitä niin vien johonkin pajalle (pl.Metro-Auto).
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Minulla on E36 coupe vm. 1993. Ongelmana oli se, että abs-valo paloi. Aluksi valo ei palanut, sitten syttyi palamaan ja sammui, mutta lopuksi jäi pysyvästi palamaan. ABS-releitä minunkin tapauksessa epäiltiin, mutta ne olivat kunnossa.
    Lopulta kun Laakkosella autoa tarpeeksi tutkivat, niin viaksi osoittautui rikkinäinen hydrauliikkayksikkö. Sen vaihtaminen sitten korjasikin vian.
    En sitten tiedä kuinka paljon tuo auttaa, mutta siinä oli oma tarinani.
    • Tuotanur
      • 274
      • 03
      Tuollaista valon syttymistä ja sammumista se oli minullakin enne kuin valo jäi palamaan.
      Tuo hydrauliikkayksikkö mielestäni sopisi kuvaan juuri tuon valon syttymisen ja sudituksen yhteyden takia.
      Paljonkos Laakkosella maksoi tuo yksikön vaihtotyö?Entä osat?
      • rampale
        • Dec 2004
        • 249
        Laakkosella olisi maksanut 1000 euroa korjaus.
        Itse ostin käytetyn osan hintaan 190 euroa postikuluineen. Isän tuttu vaihtoi osan ja jarrunesteet ja veloitti hommasta 60 euroa. Eli 250 euroa tuli maksamaan tuo vaihto.
        Tuolta löytää noita purkaamoiden osia. Osa purkaamoistahan myöntää osalle takuun, jos sattuu rikkinäinen kohdalle. Minulla ei osan kanssa ongelmia tullut, tuli perillekin päivässä.
        • Tuotanur
          • 274
          • 03
          Litistynyt jarruputki
          Kävin tänään hakemassa 1kk virtaa kilpiin ja auton keikkuessa nosturilla huomasin jarruputken olevan aikas lailla lytyssä oikealta takaa.
          Kummasti jäänyt tukivarren ja jonkun väliin ja 10cm matkalta pahasti läjässä.
          Jarruissa ei ollut muuta vikaa kuin tuo ABS-valo mittarissa.
          Mutta voiko tuo vika, eli ABS jarrujen toimimattomuus johtua tuosta putkesta?
          vikakoodi siis antaa "pumppumoottori/moottorirele" mutta kiusaisiko tuo litistynyt putki toimintaa sen verran?
