Jarruvalo
  • markkutapani
    • 105
    • kotka
    Jarruvalo
    Jarruvalot pelaa joskus ja joskus taas ei,ilmeisesti viittaa kosketusvikaan....mutta mistä kannattaisi hakea.
    • 10251
    Jos molemmat oireilee aina yhtäaikaa,niin aloita tsekkaus vaikka jarrupolkimen tsydeemissä olevasta jarruvalo katkaisijasta.Automerkki ja malli voisi neuvojia hieman avittaa...
    • Chrisu
      • 445
      Onkohan sulla mahdollisesti tietoa ton tsydeemin, jota kuvailit, vaihdosta (onko vaikeeta, paljonko maksaa about, ennenkaikkea vaihtaako ite) -95 e36 coupeen. Kiinnostaisi tietää koska omassa feelu on ainakin juurikin tossa vempaimessa!
      -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
      ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
      ex. -95 E36 328i Coupe Individual
      ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
      ex. -80 E21 320/6
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        täähän on tää vanha viisaus että mitä enemmän jalka on jarrulla niin sitä vähemmän kaasulla
        • jani73
          • 4356
          Helppo homma
          Lapsikin osaa vaihtaa tuon kytkimen, jonka osti viikkorahoillaan.
          • Chrisu
            • 445
            No kiva!Tulisko sun lapses vaihtaa sen mulle, jos mä maksan sille vaikka..sanotaan kahden viikon viikkorahat?Oisko jees? Muut kiitti hei vastauksesta!
            ex. -80 E21 320/6
            • jani73
              • 4356
              ...Kiinnostaisi tietää koska omassa feelu on ainakin juurikin tossa vempaimessa!
              Tuli muuten mieleen, ettei kannata tutkimatta mennä vaihtamaan osaa.
              Ota se kytkin sieltä jarrupolkimen yhteydestä esille ja testaa toimivuus.
              Vika saattaa olla myös tuota kytkintä pitelevässä pellissä-jos siellä sellainen on-joka saattaa olla vääntynyt hieman, eikä toimi enää niinkuin pitäisi.
              • Chrisu
                • 445
                Allright..täytyy katella mikä siellä mättää. Välillä tuntuu siltä että ongelma ilmaantuisi kun painaa köykäsesti jarrua...ei sillon kun painaa sitä reilummin(ei siis kuitenkaan mitään lukkojarrutus kokeiluja). Mutta täytynee viikonlopun aikana tutkiskella. Kiitoksia neuvoista
                ex. -80 E21 320/6
                • markkutapani
                  • 105
                  • kotka
                  Täytyy huomenna tutkia.....ennenkuin alkaa hutkia !!
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Taitaa olla samanlainen jarruvalokytkin E32/E34/E36:ssa, tuossa juttua jarruvalokytkinongelmasta.
                    • markkutapani
                      • 105
                      • kotka
                      Tutkin juuri sitä katkaisijaa....ja sitä kun heiluttaa niin jarruvalot palaa,yritin ottaa sen pois mutta ajattelin ensin kysyä ammattimiehiltä ohjeita.Eli miten se lähtee irti ja paljonkohan maksaa orkkis katkaisija(jos siinä vika),kuuluuko sen heilua silleen että se ei ole jämäkästi kiinni siinä pellissä ?????? kiitos jos joku viitsii neuvoa.
                      • Robi
                        • 7606
                        Se katkaisija maksaa merkkiliikkeessä reilu pari kymppiä...mitään havaintoa ei ole kuinka se vaihdetaan mutta joku viisaampi kertokoon sen.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
