Untuvikko kysyy X3 suuntavakaudesta
  • Patruuna
    • Jun 2020
    • 13
    • ESPOO
    No niin nyt pitkän harkinnan jälkeen tuli hankittua ensimmäinen bemarini, 2012 vuosimallin X3 30D. Kysyisinkin nyt millä saisin suuntavakautta parannettua ? Nelipyöräsuuntaus ilmeisesti ainakin, renkaatkin täytyy uusia.
    Edessä Nexen 245/45ZR19, takana 275/40ZR19. Voitteko suositella jotain renkaita seuraaviksi kumeiksi.Suuntavakaus ja hiljaisuus etuja, ja valitettavasti edullisuuskin olisi tarpeen...kiitos.
    Ihan ensimmäisenä tarkistaisin alustan kunnon. Väsyneet puslat ym. vaikuttaa todella paljon. Samoin väsyneet iskarit vaikuttaa myös paljon.
      Tähän viitaten, paljonko ajettu ?
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Renkaat suuntavakaudessa kaikkein yleisin ongelma noin niinkuin keskimäärin
        Kysy jos tarvetta
        • TON-III
          • Nov 2018
          • 480
          Eikä tartte olla paljoakaan ajettu kun tämmöinen tonnikeiju on jo syönyt alustan osia, tosiaan alusta kulmineen kannattaa tarkistaa kunnolla.
          F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
          • Patruuna
            • Jun 2020
            • 13
            • ESPOO
            Vähän alle 200.000
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Uusilla pehmeärunkoisilla renkailla saa vähän korjattua löystyneestä alustasta johtuvia ongelmia. Orkkis palikat alustassa kestää monesti sinne parin satkun korville, mutta alkaa olla siinä vaiheessa aika loppu. Alatukivarsien päihin powerflexit, uudet renkaat ja uudet iskarit niin johan kulkee kuin juna
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
                Juuri näin, kun mittarissa on se ~200tkm, niin kyllä ne alustan osat alkaa olla vaan loppu.
                  • 10256
                  Sitten jos/kun niitä kulmia fiksaillaan,niin takapään camper.kulmat max. -1.30. Kulkee ne takarenkaatkin sitten koko kulutuspinnallaan,eikä pelkällä sisäkantilla.
                  • kokkopa1
                    • Sep 2014
                    • 28
                    Ilman et rupee karkaamaan taas lapasesta tää keskustelu, niin palatakseni kysyjän alkuperäiseen kysymykseen, kerron omat kokemukseni.
                    Mulla Ruotsista tuotu X3 xDrive20d MSport vm2016 eli F25. Siinä on alla mulle vierasmerkkiset kesärenkaat, Lexani LX Twenty edessä kokoa 245/45/19 ja takana 275/40/19 eli sama koko kuin sulla.
                    Pintaa noissa jäljellä joku 5-6mm eli ei oo ihan uudet enää. Todella positiivinen yllätys miten tasapainosen oloiset renkaat eikä ole runflätit. Oon ajanut autolla ja niillä nyt 5000 km etelästä pohjoseen, hiekalla, soralla ja asfaltilla, kuivalla ja kaatosateessa. Hyvin on toimineet ja auto on suuntavakaa, joskin BMW ohjaukseen tottumattomalle saattaa tuntua ylitarkalta ja herkältä...
                    Itsellä seuraavat kesänakit tähän autoon tulee noi samat tai Hankookit jostain tilattuna, koska ei ole hinnalla pilattu (kierros luokkaa 600-800 €)
                    Hankook: https://www.laatuvanne.fi/product/78...-y-xl-ca71-dba
                    Lexani: https://www.laatuvanne.fi/product/14...-w-xl-ec71-dba
                    Ettimällä noista löytyy molemmista siis myös se 275/40/19 koko eli saa tilattua sekakierroksen.
                    Ennen tota autoa, joka tuli mulle siis toukokuussa, kävin ajamassa samanikäistä, jossa alla melko loppuun ajetut runflatit samankokoisilla renkailla eikä millään meinannu pysyä tiellä vaan haki koko ajan johonkin suuntaan. Sanoisin, että jos ne renkaat a) loppu b) runflatit niin kokeile vaihtaa ne ensin toisenmerkkisiin. Jos ne ei ole kumpaakaan niin sitten ettimään vikaa muualta.
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1763
                      • HKI/Orimattila
                      Täältäkin ääni sille, että renkaat ensiksi vaihtoon. Toki alusta ei ole enää uusi, mutta ei nyt noilla kilsoilla sais olla vielä ihan loppukaan. Itse olen takonut moneenkin bemariin paljon uusia tukivarsia levottomuuden häviämättä kun on yrittänyt halvoilla ja väärin kuluneilla renkailla ajella virheellisin pyöränsuuntauksin. Gt-Radialeihin en enää koske missään autossa, jokaisessa autossa johon olen erehtynyt laittamaan on aiheuttanut aivan järkyttävää vetelyä.
                      5-sarjalainen hyppi aikoinaan motarilla kaistaa vaihtaessa kuin ajokoira kun oli jotkut keskieuroopan kitkat alla. Laitoin alle contisportcontactit ja kaistan ylityksiin tuli se varmuus mitä tuon kokoluokan autolta toivoikin. Ei siis enää ylimääräisiä jännitysmomentteja. Viimeisin epävarmuus hävisi sitten hammastangon vaihdolla, alkuperäisellä olikin siinä kohtaa kilometrejä 650tkm ja keskialueelta oli varsin kuollut. Huonoilla renkailla ja vanhalla hammastangolla ei uskaltanut moottoritietä ajaa tuulisella kelillä 90km/h kovempaa kesällä, sen verran järkyttävä ajaa. Hyvät renkaat auttoi ylivoimaisesti eniten. Ohjauksen nivelet/hammastanko toisena.
                      Tällä hetkellä mulla on volvossa alusta aidosti loppu kun puslat aivan murentuneet ja sinne pystyy väliin laittamaan ruuvimeisselin. Tämäkin aiheuttaa kyllä kaistanvaihdoissa epävarmuutta sen verran, että maanantaina on kaikki taas laitettava uusiin puihin.
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                      • veku
                        • 6326
                        • P-Pohjanmaa
                        Täällä x3 jolla 280 menty alla loppuun kuluneet nexen samaa kokoa kuin kysyjällä . Auto menee edelleen kuin juna vaikka ei voi verrata 550
                        Seuraavaksi alle tulee lähes uudet contonental niin hyvä verrata tuohon halpaan renkaaseen
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Patruuna
                          • Jun 2020
                          • 13
                          • ESPOO
                          Kiitos erinomaisista neuvoista ja huomioista, erinomainen palsta !
                          Nelipyöräsuuntaus tehty, pieni parannus mutta ei merkittävä.
                          Seuraavaksi uutta rengasta, renkaiden profiiliin ei ilmeisesti tarvitse puuttua, eli samankokoisilla kumeilla eteenpäin ?
                          • E39Fin
                            • Jan 2013
                            • 1763
                            • HKI/Orimattila
                            Noilla profiileilla jos haluaa pysyä sekarengastuksessa. Jos haluaa taas ns tasaleveät renkaat niin joutunet hankkimaan uudet vanteetkin. Kannattaa nelipyöräsuuntauksen yhteydessä pyytää katselemaan ja ravistelemaan auton alustan osia läpi, jospa jokin selkeä syy löytyisi sieltä.
                            • Patruuna
                              • Jun 2020
                              • 13
                              • ESPOO
                              Tilannetiedotus, jos vaikka joku tulevaisuudessa saisi tästäkin ketjusta jotain iloa...Nyt vaihdettu alle Hankook Ventus S1 Evo3 setti ja....aijai mikä ero ! Taisi olla edelliset renkaat tiensä päässä vaikka kolikkotesti ei niin pahalta vielä näyttänyt. Renkaan kyljestä löytyi vuosiluku 2013...Nyt on ajaminen todellista nautintoa: Kaupunkioloissakin 30d kuljettaa edellisiin autoihin verrattuna ikäänkuin tyhjäkäynnillä eteenpäin, hiljaisesti ja tasaisesti. Tarvittaessa maantieohituksiin riittää potkua että pääsee turvallisesti ohi. Sporttipenkki on kuin selälleni valettu. Näinköhän minustakin uhkaa tulla bemaristi näin vanhemmalla iällä.
                              Renkaista vielä, tarjolla oli mm. edullista Tracmax Xpriviloa, mutta ajattelin että netistä luetun perusteella Hankook olisi "varmempi" valinta. Jossain vaiheessa varmasti iskareiden päivitys tarpeen mutta nyt erittäin tyytyväinen.
