jarrusatuloiden kunnostus
  • juse132
    • 163
    • Preiviiki
    Löytyykö täältä tietoa? Jarrusatuloiden kunnostusfirmaa etsitään. Puhallus, pulverimaalaus ja kaikkien irto-osien uusiminen. Suomesta? Virosta?
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    Eikö muka mikä tahansa korjaamo suostu tuollaista tekemään? On se kumma jos ei raha kelpaa :think
    E39 523i Turbo
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Kannattaakohan tommonen homma korjaamolle vai myydä uudet ?
      Esim
      • VilleP
        • 2785
        Ei kyllä kannata, ellei ole jotain klassikko auton satuloita mitä ei enää löydy. Briteissä ainakin firmoja mitkä tuota tekee.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • hezekiel
          • 250
          No eiköhän joku Grips Garage tai Triangle Motors tekisi täällä Suomessakin. Itsekin olen satuloita putsannut mm. elektrolyysillä ja kunnostanut, ihan ok hommaa jos ei laske omalle työlle hintaa. Ulkopuolisessa firmassa teettämisessä tuskin on mitään järkeä, ellei sitten tosiaan ole jotkut superharvinaiset satulat.
          E32 735iAL, E36 320iA
          • MikeDry
            • 6335
            Eiköhän esim Bemuexpert tee
            BMW M550D jarrusatuloiden puhdistus laserilla ja maalaus
            • Pete_93
              • Aug 2012
              • 92
              harrastajatkiha näitä varmaan tekis, jos esim. ruiskumaalit kelpaa pulverin sijasta. onko nyt sit millaset satulat kyseessä?
              e36 ///M3 -97
              e92 335d -07
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1922
                • Pk-seutu
                Joo ei sillä että mäkää korjaamolla teettäisin tommosta, ite ostin varaosaliikkeestä uudet kumiosat, liukutapit ja yhden männän ruostuneen tilalle ja vein tattikselle(tattarisuo) firmaan puhallettavaksi/pulverimaalattavaksi niin että vanhat osat oli satuloissa kiinni, sitten parin viikon päästä ku firma oli saanu maalauksen hoidettua niin vaihdoin uudet kilkkeet niihin satuloihin ja laitoin autoon.
                Jos käyttikseen tekee niin saattaa parin viikon odottelu olla liikaa
                E39 523i Turbo
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17985
                  • PKS
                  Jos männän kumit menee vaihtoon, niitähän ei saa usein kuin orkkiksena. Ne sitten maksaakin jo samanverran kuin uusi tarvikesatula joten kannattaa myös punnita missä menee järjen raja tosiaan. Uudessa satulassa saa mukana myös suoraan uudet tappikumit jolloin oikeastaan vain liukutapit joutuu enää hankkimaan täydellistä jarruremppaa varten, satuloiden lisäksi.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    Jos kyseessä normi käyttis, niin taitaa olla sama jo ostaa tarvikeliikkeestä kunnostetut. Teettäminen Suomessa maksaa niin paljon, että taitaa tulla kalliimaksi.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1922
                      • Pk-seutu
                      Omalla kohdalla uudet kilkkeet satuloihin maksoivat jotain kymppejä ja 4kpl uusia olis ollu varmaan pitkälle kolmatta sataa, ja nekin olis pitänyt jauhemaalauttaa
                      Helpoimmalla pääsee kun ostaa uudet tarvikkeet ja värittää ne itse haluamallaan värillä
                      E39 523i Turbo
                      • Sepposetae
                        • Aug 2014
                        • 17
                        • Hellsinki
                        Reipasta maalausta tuossa laserointivideolla. Yleensä näkee, että ympäristöä suojataan kuten jossain leikkaussalissa, niin tossa vaan vähän paperilappua eteen ja suhinaa pullosta.
                        "Turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä"
                        -Trad.
                        G31 540i xDrive MHD2+
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1139
                          • suomi
                          -Trad.
                          Lopputulos ois ollut sama vaikka ne ois pyyhkässy vannehapolla ja väri niskaan.
                            Itse tehden toki järkevää kun osat ei paljon maksa, mutta jos hommasta joutuu korjaamolle maksamaan, niin taitaa aika kalliiksi tulla.
                            Paljonkohan tuo videon käsittely maksoi ei näkynyt mitään mitään hintoja.
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Tuolla on, mutta jostain syystä nettisivut ei mulla rullaa alemmas
                              nfmetals.fi/hinnasto
                              Jarruosien pinnoitukset ALV 0% / ALV 24%
                              Jarrusatulan sisäpinta (levyn ura)
                              15,00/18,60 kpl
                              Jarrusatulan ulkopinta
                              40,00/49,60 kpl
                              Jarrupalojen metallirungon ulkopinta
                              7,00/ 8,68 kpl
                              Jarrulevyn keskiön ulkopinta
                              20,00/24,80 kpl
                              Jarrurummun pinnoitus
                              30,00/37,20 kpl
