Rengas asiaa!!
  • Artoo
    • 342
    Rengas asiaa!!
    Vaikuttaako katsastuksessa erinlainen rengaskuvio,muuten renkaissa sama profiili..
    Eli taakse tulisi erinlainen rengas kuvio..
  • heksu
    • 335
    Kuvio ei vaikuta. Koko pitää olla sama samalla akselilla, akselien välillä saa olla eroa.
    Tulipas sekavasti...?
    Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
    Soita/txt/whatsapp 0406375197
    [email protected]
    • Artoo
      • 342
      Joo no kyllä mä suurinpiirtein tajusin=)
      Eli samalla akselilla pitää olla sama profiili,mutta kuvio saa olla eri..
      • GeKe
        • 178
        Täälläpäin ainakin täytyy samalla akselilla olevien renkaisen olla "identtiset" myös kuviopinnastaan...
        325i e30 -87 & 320Ci 2.2 -01
        "Makuasia sano koira ku persettään nuoli!"
        • Artoo
          • 342
          Aijaa no perkele!!
          Otappa tästä nyt selvää??
          Hjelp!!
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Näin on. Samalle akselille ei saa asentaa eri merkkisiä/kuvioisia renkaita.
            Poikkeuksena tietysti väliaikaisesti vararengas.
            Kokeilemalla se selviää...
            • samtheMan
              • 4759
              • Tikkaslovakia
              Siis eikös se näin ole että samalla akselilla täytyy olla samanlaiset renkulit..
              Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
              PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
              • henri
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                enpä oo ennen tollasesta kuullut, mitä ite kysyin rengasliikkeestä ja katsastuksessaki, ni profiili sama, mutta kuvio saa olla eri, Mitenkä sitten ihan oikeesti...olis ihan kiva tietää varmuuden vuoks, ettei tuu puhutuks väärää tietoo
                eli onko muka näin, että jos toinen takanen hajoo, ja vastaavaa mallia ei löydy, niin pitää ostaa kaks uutta...Oikeestaan kuulostaa järkevältä, että samalla akselilla on samankuvioiset, mutta miten on oikeasti.
                Onko tämä asia mitenkä jossain pykälissä, ettei oteta huomioon näirä ns. paikkakunta kohtasia juttuja huomioon.
                Ex. E30 320i 2d GTS -88
                E46 330Cd (projekti V.2)
                • Artoo
                  • 342
                  Joo rengas meni prkl ja pitäis ruotsista tilata jos meinaa tähän hätään samalla kuviolla saada mokoman renkaan...Pitääkö niitä rueta varastoon ostaan jos mallit vaihtuu=)
                  Vaihtoehtoinen rengas on kyllä samanmerkkinen ja samankokoinen mutta kuvio hieman vanhempaa mallia..
                  • Tuotanur
                    • 274
                    • 03
                    googlella
                    TÄRKEIMMÄT RENGASMÄÄRÄYKSET SUOMESSA
                    Samalla akselilla renkaiden on oltava mitoiltaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaiset.
                    • Artoo
                      • 342
                      Ei tässäkään mainita kuviosta mitään...
                      Soitin katsastus asemalle ja sanoivat että saa olla erinlainen kuvio kuhan profiili on sama...
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Eli käytännössä samaa merkkiä ja mallia (mitoiltaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan).
                        WTF??? Vaikuttaa vähän, että konttorilla ei ole nykypäiväiset tiedot... ?
                        No aivan sama. Oman turvallisuuteni vuoksi käytän itse ainoastaan saman merkkisiä ja mallisia renkaita yhdellä akselilla...
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kuvio ja renkaan merkki SAA OLLA ERI, mikäli koko/profiilisuhde ja nopeusluokka on sama, sekä kyse on samasta rengastyypistä(talvi/kesä/kitka/nasta).
                          • Pemu
                            • 134
                            • Uusimaa
                            Itse kävin juuri katsastamassa auton(jos volvosta voi moista nimitystä käyttää) jossa oli samalla akselilla profiililtaan samanlaiset renkaat mutta kuvio oli poikkeva. Läpi meni. Kyseessä oli vielä uusinta näyttö koska edelliset renkaat olivat liian sileät..
                            • sallu
                              • 232
                              • Kuortane-Seinäjoki
                              Originally posted by Hemi
                              Kuvio ja renkaan merkki SAA OLLA erilainen, mikäli koko/profiilisuhde, nopeusluokka ja on sama sekä kyse on samasta rengastyypistä(talvi/kesä/kitka).
                              Näinhän se menee...
                              -MB 350 CLS-
                              -Fiat Ducato-
                              -Volkswagen Vento 1.8-
                              -Yamaha R1-
                              Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
                              http://www.eduel-asennus.fi
