Strut Nut Socket hylsy
  • Tommix
    • 5609
    • S:t Karins
    Madallusjousien asennus tulee kohta ajankohtaiseksi. Hommaan tarvitaan tuollainen halkaistu hylsy. Mikähän tämä olisi suomeksi:
    Strut Nut Socket - 18mm
    Ja löytyiskö ihan Suomesta?
    Käyttis: G26 i4 M60
  • Cunttory
    • 1772
    Eikös tämä aja ihan asiansa :
      Taitaa olla tuo halkaistu malli hakusessa. Vai onko se välttämätön ?
      • zakspeed
        • 2005
        Tuo 18mm on hieman työläs löytää muutoinkuin alkueräisenä työkaluna.
        On hyvinkin tarpeellinen jos haluaa iskunvaimentimen säilyvän ehjänä mutterin irroituksen/asennuksen jälkeen.
        • Cunttory
          • 1772
          Mikä siinä menee rikki, jos tuollasella tulppahylsyllä avaa sen mutterikannasta kiintoavaimella ja lukitsee iskarin kuusiokololla sen läpi?
          • zakspeed
            • 2005
            Näin menettelemällä ei mikään, mielessäni oli vain ajatus pulttikoneesta pelkästään.
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 323
              • Uusimaa
              Tällä onnistuu (toki ei saa suoraan momenttiavainta, koska kuusiokolo pitää tulla tuosta reiästä läpi. En usko että noissa kiristysmomentti on niin tarkkaa, lopettaa kiristyksen ennen kuin kuusiokolo menee rikki )
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • Tommix
                • 5609
                • S:t Karins
                Tässä kuva
                Ja tuonne ei mene mikään kuusiokoloavain kun siinä sisemmän mutterin keskellä on liitin EDC iskarille. Eli piippuavaimella pidetään vastaan kiinni pikku pultista.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • *makke*
                  • 881
                  • Klaukkala
                  Rälläkällä tollasesta normaalista pitkästä 18mm hylsystä tekee aika pienellä vaivalla?
                  • Macke
                    • Jan 2009
                    • 1134
                    • Porvoo
                    Meniskö vallan syvällä lenkkiavaimella, joskus jotain vastaavia avannut sellaisella.
                    • Tommix
                      • 5609
                      • S:t Karins
                      Originally posted by *makke* View Post
                      Rälläkkähän tollasesta normaalista pitkästä 18mm hylsystä tekee aika pienellä vaivalla?
                      Vois onnistua kunhan löytää tarpeeksi paksuseinäisen hylsyn. Ei noilla 1 mm seinämävahvuuksisila hylsyillä väännetä mitään jos rälläköi puolet pois. Solmuun menee. Mutta pitää käydä katsomassa hylsyjä Motonetissa.
                      18 mm lenkkiavain ei kyllä uppoaa tuonne koloon, sen pitäisi upota 20 mm..
                      Ei siinä, linkkiä tänne jos tuollainen löytyy.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Laku
                        • 17676
                        Tarkoittaisiko Macke piippuavainta? Siinäkään ei taida syvyys riittää.
                        • Cunttory
                          • 1772
                          Eihän sillon saisi lukittua iskaria millään.
                          Tämmösestä oli kyse?
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 936
                            Motonetistä hylsy ja laikalla sopivaksi, hyvin on ainakin täällä pelannut.
                            Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            Mobylette AV44 '61
                            • Tommix
                              • 5609
                              • S:t Karins
                              Juu, Motonet auttoi, kohta alkaa rälläkkä laulamaan:
                              Käyttis: G26 i4 M60
