Häiritseekö lytistynyt jarruputki ABS:siä
  • Tuotanur
    • 274
    • 03
    Kaiken uhalla uusi...
    Huomasin, että toisen puolen takajarruputki on lytistynyt aikas pahasti muttei vuoda. Voiko tällainen vaikuttaa niin häiritsevästi, että olisi syynä palavaan ABS valoon? Muuten jarrut toimivat tasan.
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Käy merkkiliikkeessä tai vaikka Boschilla kuittaamassa merkkivalo pois.
    Mikäli onnistuu. On saattanut syttyä väliaikaisesta häiriöstä.
    Tosin voi olla ihan oikea vikakin. Mm. "hammaskehät" ovat likaiset ja tukossa. Niin ABS ei tunnista pulssia. Sijaitsevat jokaisen renkaan navassa.
    Jarrut varmasti toimivat, mutta toimiiko ABS? Käy vaikka soratiellä kokeilemassa. Jarrut menee ilmeisesti täysin lukkoon nyt kun merkkivalo palaa.
    Käy tosiaan kysymässä vaikka sitten Boschilta, siellä osaavat neuvoa ja tutkia vian.
    • Kilpuri
      • 831
      ABS valo kuittaa itsensä joka käynnistyksen yhteydessä jos kaikki on OK. Ts. toiminta on siinä suhteessa erilainen verrattuna airbagiin, mikä jää päälle. Mutta jos valo palaa, niin vikakoodeilla saa kyllä selville mikä mättää.
      Now: 525xd -09
      Ex: 330d -07
      Ex: 328i -96
      • nixu
        • 55
        • Savo
        En millään jaksas uskoo että lytistynyt putki vaikuttas ABS:n valoon, jos se nyt ei niiin pahasti oo tukossa että jättäs jarrua päälle ja siten yks pyörä tulis sujona Mutta lytistynyt jarruputki on muuten hyvinki pitkälti turvallisuusriski, muistuu nii selvästi mieleen kun tuttu paukautti PV volvon ojaan kun jarruputki halkes tiukassa paikassa :( Jarruputki ei nimittäin oo tosiaankaan kallista tarvikkeena vaurioihin verrattuna..
        Tuohon ABS:en toimimattomuuteen löytyy varmasti searchilla paljo vinkkejä, kuten Huonot hammaskehät, anturit, anturien johdot, keskusyksikkö...
        524 TD -85
        RR -76 perille asti
