G-sarjalaisen rengaspaineanturit
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Mistä olette ostaneet vanteisiinne rengaspaineantureita? Tarkoitan nyt edullisempia tarvikeantureita, joista ilmeisesti osa toimii ihan kunnollisesti.
    ETK antaa G31:selle kahta vaihtoehtoa: 315Mhz ja 433Mhz. Saako mistään selvitettyä, että kumpaa sorttimenttia oma auto tukee ilman että purkaa yhtä kumia talvivanteelta pois? Pitäisi tilata kesäsettiä varten kierros antureita mutta tämä taajuusongelma tuli nyt vastaan?
    Sitten kun uudet anturit on tilattu, niin pitääkö ne jotenkin "naittaa" autoon vai miten se ohjelmointi menee? Onko täällä foorumille PK-seurulla kenelläkään laitteita tähän koodaamiseen?
    On vähän hukassa tämä TPMS-tekniikka meikäläiseltä kun ei ole aikaisemmin osunut sellaista autoa kohdalle että olisi pitänyt syventyä.....
    Tällaiset osanumerot:
    https://bmw.7zap.com/en/bmw/g31/520d...ce/36/2363/#08
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • zakspeed
    • 2005
    433mhz on versio. Tai pilkkua viilaten jos autossasi varustekoodi 0876 niin silloin 315mhz, mutta tuskin on.
    Tunnistimen valmistaja Gen 4 rdci järjestelmiin on G korisissa seuraavat: G3x ja G1x autoihin on schrader. Muihin G läisiin Sensata. Pl G20 joissa Gen 5 TPM järjestelmä.
    Opetus tapahtuu aktivoimalla opetus idrivesta ja ajamalla tämän jälkeen.
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      Jeps, Laitoin tilaten yhden koe-erän tällaisia sensoreita. Tosin hinnasta päätellen tuskin ovat oikeasti "genuine". Mutta osanumero ainakin täsmää ja palautteesta päätellen joku on ollut tyytyväinen.
      Mutta näitäkö ei siis tarvitse etukäteen millään masiinalla opettaa autoon vaan idriven aktivointi riittää?
      • 314da
        • May 2015
        • 458
        • J
        Tuo on ihan normaali hintataso BMW Genuine antureille Ebaystä tilattuna, marmorilla vähän hinnakkaampia....
        • zakspeed
          • 2005
          Lohdutuksen sanana nuo alkuperäiset tunnistimet maksaa marmorillekkin sisään kappaleelta about sen mitä tarvike sarja maksaa.
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            Näin minäkin annoin itseni ymmärtää, mutta en olisi uskonut että noin valtava ero on marmorin ja ebayn välillä.... Sen vuoksi heräsi epäily alkuperäisyydestä.
            • 314da
              • May 2015
              • 458
              • J
              Minä olen tilannut noita BMW:n Genuine tai OEM antureita Ebaystä useamman sarjan eri korimalleihin ja aina on tullut moitteettomasti toimivia alkuperäisiä antureita. Toki olen suosinut noita "top rated" myyjiä. Kotiovelle tai lähimpään postiin 4 kpl sarja on aina saturaisella tulleet
              • JKK
                • 2383
                • Uusimaa
                Nyt tilasin yhden satsin tällaisia antureita:
                https://www.autodoc.fi/stark/15735440
                Pitäisi olla 433Mhz ja taulukon mukaan sopivuus G31:seen. Mutta ei näytä paineita. Pelkät viivat paineiden kohdalla. Mielenkiintoista kuitenkin se, että antaa tehdä initialisoinnin iDriven kautta loppuun saakka, jonka jälkeen ilmaisee tyytyväisyytensä "RDC sensor system active" eikä mitään virheilmoituksia tai varoitusvaloja tule mihinkään näkyviin. Ikäänkuin kaikki olisi kunnossa, mutta iDrive näyttää pelkät viivat paineiden kohdalla? Mikä on vialla?
                • JKK
                  • 2383
                  • Uusimaa
                  Jatketaan.... Jostain syystä nämä anturit alkoivat nyt näyttämään lukemia BDC-modulin uudelleenkoodauksen jälkeen. Mutta lukemat on ristissä. Etupaineet näkyy takana jne.... Uudelleen initialisointi ei muuta tilannetta mitenkään. Eli lukemat näkyy mutta väärillä paikoilla. Testasin vielä tyhjentämällä hieman jokaista rengasta, ja aina tyhjentyi idriven mukaan väärästä kulmasta.
                  Onko kukaan törmännyt tällaiseen? Anturit on tosiaan Stark-merkkiset. Tänään tilasin Schraderit.
                  • heassi
                    • 284
                    • Stadi
                    Tuolta autodoc löytyy kolmea erilaista Schraderin anturia g30 sopivana. Mitä eroa malleilla 1210, 2210 ja 2210b on?
                    Auto on 2017 vuoden G31.
                    Heassi
                    F11 530xdA
                    G31 520dA
                    ent:
                    E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
                    • Jax_KiBez
                      • Jan 2010
                      • 2104
                      1210 on kuminen venttiili, 2210 alumiiniventtiili hopealla rungolla, 2210b alumiiniventtiili mustalla rungolla.
                      Kaikki ohjelmallisesti samoja, vain venttiiliosa muuttuu.
                      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                      _____________________________________
                      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                      Tästä mun kaluston showroomiin
                      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                      • heassi
                        • 284
                        • Stadi
                        Noni. Schrader 2210 anturit asennettu vanteisiin ja rengaspaineen luku ei onnistu. Resetointi iDrivesta stoppaa joka kerta 19% kohdalle. Miksi ja miten tämä korjataan?
                        G31 2017.
                        Heassi
                        F11 530xdA
                        G31 520dA
                        ent:
                        • Kiding
                          • Dec 2015
                          • 220
                          • Tamperkele
                          Pystyykö noiden anturien toimintaa tai pariston varausta testaamaan muutoin kuin auton alla? Ostin aiemmin kierroksen vanteita, joissa tuli anturit mukana, muttei mitään varmuutta niiden toimivuudesta.
                          BMW E61 530D 2008
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            Rengasliikkeillä on "tutkat" joilla anturien toiminnan voi testata oli renkaat sitten autossa tai irrallaan.
                            Käyttis: G26 i4 M60
