Rengaskoko
  • Wallu57
    • Feb 2021
    • 4
    • Kiuruvesi
    Rengaskoko
    F11 talvirengas on 225/55 x 17, nyt olisi tarjolla uudet halvalla kokoa 225/50 x 17. Haittaako mitään noin pieni ero rengastuksessa?
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Halkaisija 67,9cm -> 65,7cm
    Vierintäkehä 207cm -> 200,3cm
    Nopeusmittarin virhe kasvaa 3km/h
    Jos kaikki ovat samankokoisia niin eihän se varsinaisesti mitään haittaa, mutta alikokoiset renkaat näyttää typerältä, maavaraa on vähemmän ja nopeusmittari näyttää entistä enemmän pieleen. Mieti itse onko noilla asioilla väliä vai ei.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • Fubar
      • 238
      Jos kaikki ovat samankokoisia niin eihän se varsinaisesti mitään haittaa, mutta alikokoiset renkaat näyttää typerältä, maavaraa on vähemmän ja nopeusmittari näyttää vähemmän. Mieti itse onko noilla asioilla väliä vai ei.
      Tässä taisi tulla ajatus- tai kirjoitusvirhe. Kun rengaskoko pienenee näyttää nopeusmittari enemmän kun pieni rengas pyörii useammin samalla matkalla. Tai jos mittari näyttää samaa lukemaa on oikeasti nopeutta vähemmän kuin "ennen".
      F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
      ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
        Eli sama mitä puolet showroomin autoista.
        • Weuli
          • Feb 2008
          • 1169
          Totta. Hyvä, että joku on hereillä. Korjataan.
          E92 330d -09
          E93 325i -08
          E92 330d -08
          E61 535d -06
          E91 320d -08
          E46 330Ci -01
          E61 525d -06
          E90 320i -05
          E46 325i -01
          E46 318i -99
          E36 316i -91
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Joo, mutta ne on lisäksi pilalla madalletuja..
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              Ei ole mitään merkitystä tuolla muutoksella, johan sitä on nähty liikkeessä myynnissä katumaastureita tavallisen auton renkailla niin jos ne toimii ei tuollainen pieni koko muutos aiheuta mitään(paitsi nipeusmittarin virhettä korostaa entisestään)
              E39 523i Turbo
                • 10256
                Alikokoisilla renkailla yleensä lisääntyy polttoaineen kulutus ainakin maantie nopeuksilla. Mitä pienemmät,sitä enemmin kierrokset nousee ajettaessa oikeaa nopeutta. Paljonko kulutus sitten nousee voi olla merkityksetöntä. Plus se,että alikokoiset fillarit on tyhmän näköiset isossa autossa. Onhan noillakin eroa halkaisijassa reilu 20mm.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Joka on ajomukavuudessa 50% vrt oikean kokoiseen kumiin. Ei uskoisi jos ei just olisi omakohtaista kokemusta viime viikolta.
