Mikä rengas 12" x 17" vanteelle? Faktatietoa kaivataan!
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    Mikä on KAPEIN rengas minkä VOI asentaa 12" x 17" vanteelle.
    265/35/17 ?
    275/35/17 ?
    275/40/17 ?
    Järkevimmän hintainen olisi 275/40/17 rengas. Mutta onko mitään mahdollisuutta saada se asennettua 12" leveälle vanteelle? Eräs rengasliike sanoi, että 335/35/17 rengas pitäisi olla, mutta vanteita ei nyt olla laittamassa Lamborghinin eikä Ferrarin alle, joten aivan liian leveä. Rengasnormien mukaan minimikoko 12" vanteelle olisi 315/35/17. Mutta miten käytännössä?
    9" x 16" vanteelle kummiski 215/40/16 on yleinen koko ja jopa 205/45/16 tai 205/50/16 renkaita on tullut vastaan kyseisillä vanteilla. Samoin 10" x 17" vanteilla on tullut useampikin 235/40/17 paketti vastaan ja ongelmitta on toiminut. Kuten myös 245/35/17.
    Eli olisko mitään toivoa saada esim. 275/40/17 asennettua 12" x 17" vanteelle ja saada vielä ilmakin pysymään renkaassa ajossa?
    Kommentteja ja faktatietoa, kiitos! Niin ja katsastus tai paketin laillisuus ei kiinnosta pätkääkään..
    Sound Factory Bar & Nightclub
  • vleivo
    • 707
    • Zürich Switzerland
    Kokemusta ei kyllä tommosesta yhdistelmästä itse löydy mutta olen bmw TUNING lehdestä lukenut että äijillä on ollu 18x12 ja 265 rubberit takana että voihan se olla että pelittäis 265/275 ihan hienosti.
    1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
    1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
    1991 Ford Mustang GT 5.0
    1994 BMW M5 3.8
    2011 H-D Fatboy Special
    2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
    • Juhis
      • 19181
      Jep.. itsekin löysin netistä, että olis ollut porukalla 12x17 vanteella 265/35/17 rengas ja olisivat vielä saaneet katsastettua (Tüv) Saksassa kyseisille vanteille ja renkaille!
      Kaverilla oli myös 12,5x18 vanteilla aluksi 275/35/18 renkaat, mutta oli ilmeisesti liian kapeat tai ainakin jotain ongelmaa oli toisen renkaan kanssa. Tämän vuoksi vaihdettiin tilalle 295/35/18 renkaat.
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • 1468
        • Veikkola
        mielestäni 285 olisi ehdoton minimi.. vanteen nimellinen leveys on kuitenkin jo 30.5cm.
        • Juhis
          • 19181
          Kaverilla oli 205/45/16 renkaat 9" x 16" vanteilla ongelmitta ajossa.. joten vertailua:
          9" -> 12" eroa tulee pyöristettynä 75mm
          205 -> 275 eroa tulee pyöristettynä 70mm
          eli noin viiden millimetrin ero.. jos siis vertaillaan 9" x 16" vanteella 205/45/16 ja 12" x 17" vantella 275/40/17.
          Valitettavasti tuollaista 285/35/17 ( tai 285/40/17) rengasta ei ole olemassakaan.. tai siis ei saatavissa järkevään hintaan mistään.
          • 730ia
            • May 2003
            • 1457
            • pohjois-pohjanmaa, oulu
            no tiiät varmaan että mitä paskemmin se rengas siihen istuu sitä paskempi sillä on ajaa. että en mä kyllä ite lähtis millekkään järkyn kapealle linjalle, ehkä just jotku 295 laittasin, mikähän muuten näissä leveämmissä renkaissa on se koko kun hinta pompsahtaa yht äkkiä vähän taas isommaksi?
            F20 118d Aut.
            ________
            Volvo S40
            MB W204
            e90 320d
            e46 coupe
            e32 730ia
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              Ei jumalauta.. eihän tollanen vanne mahdu mihinkään BEMARIIN.. unohda tollaset !
              Asiaan.. kyllä mä väittäsin et 275/40-17 pitäs mennä aika kivuttomasti 12" vanteelle.
              Mulla on nyt tossa cabriossa 205/40 9" vanteella. Sen kanssa oli hieman ongelmia päälle laitossa, mutta hyvin se siihen pienen taistelemisen jälkeen istui. Hyvin on pysynyt päällä kovassa rata-ajossakin.. kuten myös highspeed testeissä.
              • Juhis
                • 19181
                No mulle on ihan sama minkälainen auto on ajaa.. tarkoitus on vaan saada tuollaisille 12" x 17" vanteille kapein mahdollinen rengas, jonka saa asennettua vanteelle ja se myös pysyy siellä ajossa. Ajo-ominaisuuksia ei nyt haeta, pelkkää optiikkaa!
                Tämmöisiä rengaskokoja näkyy Hamann käyttävän tuotantomalleissaan:
                HAMANN Motorsport HM 3.2/350 auf Basis BMW compact:
                Um maximal mögliche Traktion zu erreichen, ist der Kompaktwagen an der Hinterachse mit dreiteiligen HAMANN Motorsport Pegasus Leichtmetallfelgen in der Dimensionen 12Jx18 und Yokohama Pneus im Format 285/35 ZR 18 ausgerüstet. Für die Übertragung der Lenk- und Bremskräfte auf der Vorderachse werden neun Zoll breite Räder mit Pneus der Größe 245/40 ZR 18 montiert.
                Eli 12" leveillä takavanteilla 285/35/18 rengas
                HAMANN Motorsport HM5/450 V12 auf Basis BMW '5
                Die dreiteiligen HAMANN Motorsport PG Felgen werden in den Dimensionen 9Jx19 vorne und 11Jx19 hinten gefahren. Als Bereifung wurde der Continental ContiSportContact in 245/35 ZR 19 vorne und 275/30 ZR 19 auf der Hinterachse gewählt.
                Eli 11" leveillä takavanteilla 275/30/19 rengas
                Eli siis "tuontantomalleissakin" on käytetty 12" vanteella 285 rengasta ja vielä 35-sarjalaista.. joten luulis että sen 275/40 renkaan sais venytettyä??
                • Juhis
                  • 19181
                  BMW Tuning lehdestä 4/2003 numerosta löytyi E46 320Ci, jossa WRD Adams vanteet 9x18 ja 12x18 ja renkaat niissä edessä 235/40 ja 265/40.. Eli siis takavanne 12" x 18" ja rengastus Dunlop SP 9000 265/40/18 koossa. Mielenkiintoista!
                  • Kuqi
                    • Sep 2002
                    • 12595
                    No mulla on 10,5" vanteella 255/40 ja alkaa olemaan sitä minimiä. Varmaan 245 menis mutta oisko enää siisti.. Eli jos tuolla periaatteella laskettas niin 1,5"(3,75cm) vaatis 285 kumin. 275 vissiin pitäs mennä?
                    millaset vanteet juhikselle ois tulossa
                    eDIT
                    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                    BMW CRUISE BIKE 2017
                    TREK POWERFLY 4 2021
                    @kukisenjussi instagram
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      melkoset vanteet on tulossa.Taitaa olla kyllä aika minimi tuo 275 tuolla 12" vanteelle, no olihan itelläki 205 9" vanteella eikä mitn ongelmia
                      rengas onlinesta halvin 285/40/17:
                      Bridgestone
                      Korkean hintaluokan laaturengas Japanista Formula 1 -renkaiden toimittajalta
                      Expedia S-01 285/40 R17 100Y kaksoismerkinnällä, 100 ZR
                      Listahinta*: 400,00 EUR!
                      Ainoastaan meillä vain 315,70 EUR
                      Eli 21 Prosenttia Vähemmän!
                      Postitus- ja pakkauskulut sis. hintaan.!
                      ja samasta paikasta halvin 275/40/17
                      Kesärenkaat VENTUS SPORT K104
                      275/40 ZR17 98Y Vannesuoja
                      SVH-hinta *: 260,00 EUR
                      rengas-online.com Vain 122,40 EUR
                      Ex. E30 320i 2d GTS -88
                      E46 330Cd (projekti V.2)
                      • iikka
                        • 2597
                        mulla vanne 10"x17" päällä 235/40, ja kapeempikin menis.. eli pitäs kyllä istua just huipusti nuo 275 12" vanteelle
                        Speed costs, how fast you wanna go?
                        • Juhis
                          • 19181
                          Taitaa tuo 275/40/17 olla kaikista järkevin vaihtoehto kokeilla? Tuo 285/40/17 menee jo liian korkeaksi ja 285/35/17 ei ole saatavilla järkevään hintaan.
                          Mites 275/35/17 ? Se on myös tarpeettoman kallis ja heikosti saatavilla oleva rengaskoko. Ja ilmeisesti 35-sarjalainen rengas on vaikeampi saada ylileveälle vanteelle, kuin vastaava 40-sarjalainen eli 275/40/17?
                          • Simo
                            Ootko e34:ään laittamassa leveempiä rilloja alle?... , 275/35 ois parhaimman näköinen tuolla vanteella kun 275/40, joka menee jo ihan perkuleen korkeeks kun tuo 275/40 vastaa jo 245/45 kokoa profiilin puolesta...tulee ihan Ivvn:n auto mieleen kun ajattelee miltä se näyttäis auton alla
                            Ite meinasin laittaa 11" leveelle 235/40 tai 245/40, jos kehtaan ruveta omia vanteita purkamaan ja levittämään, tällä hetkellä mulla on 235/40 10" vanteella joka on omasta mielestä ehkä vähän liian leveä tuolle 10":lle
                            Tuossa kuva 11,75x18 + 265/40, tuo on tosin falkenin kumi jotka näyttäs olevan aika kapeita muihin samankokoisiin verrattuna
                            • Juhis
                              • 19181
                              265/40/17 ei mennyt 12" vanteelle, mutta yllättäen 255/45/17 meni!
