Lämpösuojien sekä muovisuojien pultit korin pohjassa
  • djoh
    • Mar 2021
    • 3
    • ESPOO
    Onkos kenelläkään kokemuksia miten noita korin pohjaan olevia pultteja voi korjata ? Ilmeisesti ne on tehtaalla hitsattu korin pohjaan kiinni ja omassa autossani joku on murjonut 4 kappaletta aivan vinoon. Veikkaan etttä jos noita lähtee oikeisemaan niin lähtevät irti tai menevät poikki. Korjaustapoja mitä tässä selvittelin olisi:
    1) hitsata uudet pohjaan sekä ruostesuojata -> itsellä ei ole osaamista eikä laitteita hitsaamiseen, nuo korjaamotkaan eivät tunnu näitä haluavan korjattavaksi -> sulaako tässä prosessissa auton sisuskalut eli pitäisikö verhoilu sekä äänieristys poistaa ennen operaatiota ?
    2) liimata koriliimalla uudet tähän tarkoitukseen olevat pultit -> korjaamon mukaan ei kestä
    3) porata vanhat pois ja laittaa niittimutteripultit tilalle -> korjaamo oli sitä mieltä että näissä on riski veden tunkeutumiseen autoon sisälle
    Kaikista helpoin noista lienee se niittimutteri. Tiivistää sen massalla, niin ei sieltä vettä tule sisään. Hitsaamisessa tulee tosiaan sen verran lämpöä, että riski on sulatella vähän kaikkea ja tehtaan ruostesuojauksetkaan ei varmaan hirveän hyvää tykkää hitsaamisesta. Jos lattiamaton kehtaa purkaa pois edestä, niin onhan se vaihtoehto laittaa sisäpuolelta uudet pultit vaikka koriliimalla kiinni.
