E61 edessä BC BR tolpat jotka rupesivat pahasti vuotamaan, niihin ilmeisesti saa vaihto iskareita 120e kpl hintaan mutta paljohan maksaa huoltotyöt, ja missähän nuita voi edes huollattaa kun ei äkkiseltään googlettamalla löytynyt. Niin onkohan kannattavaa edes huollattaa vai tilata suoraan uudet?
BC racing huolto
Tags: None
Tuossa löytyi käytetyt etutolpat niin ostin ne ainakin väliaikaisesti siihen mutta niissä rupesi jousi paukkumaan kääntäessä ja näytti ettei yläpään laakeri pyörii. Irroitin tolpat uudestaan ja purin yläpäätt irti mitkä oli tynnä hiekkaa, no ne putsailin ja ainakin irrallaan ne tuntui pyörivä paremmin mutta kun sai autoon niin samanlailla jousi paukkuu kääntäessä. Ei oo paljoa kokemusta nuiden kanssa värkkäilystä niin voiko esim jousi olla liian tiukalla tai löysällä että kuin tekee? Vai onko vaan yläpää entinen ja se aiheuttaa tuon?Last edited by Jamppaveee61; 13-08-2023, 00:32.
Ne voi tuntua löysällä hyvältä, mutta kun siihen tulee painoa, niin alkaa kuulus uudelleen. Kuulostaisi siltä että on vain loppu, kait oot kattonut googlesta esim bcracing tolpan jousen esijännytyksen laiton vai laitatko ihan omasta fiiliksestäEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Ei jousi ole liian tiukalla tai löysällä. Esijännityksellä ei ole mitään vaikutusta siinä vaiheessa kun auton paino on jousen päällä. Esijännityksen voi laittaa fiiliksellä, kunhan ei kovassa kiukussa väännä jousta aivan pohjaan. Tarkoitus on vaan, että jousi ei ole löysänä täydessä ulosjoustossa.
Eikö vanhojen tolppien yläpää käy uusien iskareiden kanssa? Näitä yläpäitä on myös erilaisia. Joissain muistaakseni on laakerointi jousen ylälautasessa eli uniball nivelen ei ole tarkoituskaan pyöriä käännettäessä, kun se ei sitä mielellään tee. Ennen laitettiin tähän tarkoitukseen tehdyt laakerit jousilautasen ja jousen väliin tai ainakin joku liukas muovilirpake.
Jos muuten päädyt heittämään vanhat iskarit roskiin, niin tunnetusti meikäläinen toimii mielellään roskapönttönä siinä tapauksessa.
Vanha Uuden liiton mies...
https://bcracing.fi/fi/product/bc-ra...-ylapaat/21619. "uusissa" oli tuommoiset yläpäät, vanhat olivatkin ilmeisesti v1 mallia missä oli pemarin oma yläpää, toisessa oli yläpää rikki niin ei niitäkään voinut laittaa. Nuihin BC yläpäihin näytti olevan erikseen myynnissä niitä muovi laakereita, niillä taitaisi tulla kuntoon kun muuten yläpää oli ehjän näköinen.ja kannattaako tuonne yläpään laakerin väliin laittaa mitään rasvaa? Kyllähän nuo vanhat joutaa jos niille käyttöä on, niissä tosiaan toinen iskari rikki ja toisessa yläpää
Oiskohan joku teflonpohjainen rasva hyvä, mutta silloin suosittelen hommaa suojapussit, meinaa kerää sitten roskaa jos on rasvaa. Siis jos ei halua laittaa sellaisia neulalaakerilla olevia "aluslevyjä", en nyt muista mistä saiEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
