E60 Active Steering faulty - vikakoodi 612C
  • JereS_
    • Oct 2021
    • 7
    Active Steering faulty ilmoitus tulee heti käynnistäessä, eikä active steering todellisuudessakaan toimi. INPA:lla luettu vikakoodiksi "612C hardwarefehler steuergeraet".
    Katsoin Active Front Steering osiosta livestatusta ratin kulmista. Ratin angle sensorit vaikuttaa tunnistavan ratin asennon aivan oikein, mutta jostain syystä ratin ollessa täysin paikallaan koskemattomana arvot pongahtelevat välillä ylös kohdassa "Steering angle speed". Eli sensorit havaitsevat mukamas liikettä ratissa vaikka se olisi paikallaan ja tuo ratin kulman arvo ei muutu lainkaan.
    Olisiko tästä pääteltävissä, että steering angle sensor alkaa vetelemään viimeisiään? Pitäisikö siitäkin kuitenkin tulla erikseen vikakoodi?
    Akku vaihtui tänään juuri uuteen, kun oli muutenkin aika vaihtaa, mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan.
    Myös vikakoodi 6140 tuli muutaman kerran noin 500km sitten, jolloin vilkku ei palautunut enää ja active steering ei toiminut. Se ei kuitenkaan toistunut monta kertaa.
    Apua arvostetaan!
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Et vuosimallista tarjonnut tietoa, mutta jos on pre-LCI niin veikataan slip ringiä ja toissijaisesti AFS:ää eli ohjainyksikköä.
    Tampere
    • JereS_
      • Oct 2021
      • 7
      Kyseessä siis vm. 2004!
      • JereS_
        • Oct 2021
        • 7
        Onko mitään tapaa diagnosoida tai poissulkea toinen noista? Onko tietoa ovatko nämä tyypillisimpiä oireen aiheuttajia?
        • JereS_
          • Oct 2021
          • 7
          Päivitys: Uutena huomiona, että auton käynnistäessä active steering faulty -vikavalo syttyy aina heti PAITSI, kun ratti on 0-asennossa eli aivan keskellä suorassa. Heti kun rattia kääntää asteenkin, vikavalo syttyy. Tai jos auton käynnistää ratin ollessa vinossa, vikavalo syttyy heti.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Voit katsoa muuttaako slip ringin kehänlevyn ja anturipintojen puhdistus tilannetta suuntaan tai toiseen. Mikäli ei, niin seuraavaksi harkitsisin osien uusimista em. järjestyksessä.
            Tampere
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15410
              • Ajamisen Iloa
              Minulla on tuohon tehtynä korjausosa kun takakäännöstä hajoaa se magneetinpidin silloin kun se kinnaa mistä tahansa kohtaa kierteistä. https://forum.btcf.fi/forum/kauppatori-myyd-n/myyd-n-bmw-osat-ja-tarvikkeet/193810-f01-ja-f02-7-sarjan-takapyörien-asentotunnistimen-magneetinpidin#post4774207
              Lue tämä ensin läpi: https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...sa#post5492579
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
