Renkaat, madallus ja katukiven raapiminen...
  • Jihoo
    • 60
    • Jkl
    Tulipa tuossa vaihdettua talvirenkaat viikonloppuna alle ja rupesipa pohja raapimaan katukivetyksiä . Onkos tuo nyt normaalia e34:ssa, jossa madallusta 40 mm (einbach) ja renkaina 15" 185, 65 Nokian HP2? Iskarit on vaihettu keväällä.
    Tuommoinen madallus lienee suht normaali e34:ssa, joten kyselisinkin onko muilla vastaavia ongelmia ilmenny? Täytyykö tästä nyt lähtee ostamaan 16" talvikiekkoja (ei kehtais ku on talven ajetut HP:t ja ei oo rahaa) vai vaihtaa vakio jouset (ei kehtais kahta kertaa vuodessa vaihtaa jousia, säätää kulmia ja kaiken lisäks tulee nii ruma ).
  • -Dobermann-
    • 1031
    Kannattaa varmaan vähän tarkemmin tutkia että mikä siellä pohjassa oikein raapii? Pakoputki roikkuu? Itsellä ei mitään ongelmia -60/40 alustan kanssa e34:sessa. Standardialuilla 205/65 nokialaiset ja hyvin rullaa...
    • jmp2002
      • 5728
      • Rovaniemi
      Ei ole kyllä normaalia... ja elä anna kovin raapia, kun ei se alumiininen öljypohja paljoa kestä.. kokemusta on..
      Ja jos olet ostamassa isompia vanteita niin kannattaa laskea, että se kehä kokokin kasvaa, eikä vain vanne suurenen ja kumen profili pienene..
      Tai sitten talviauton osto
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Jihoo
        • 60
        • Jkl
        Mittoja
        Kävin tuossa mittailemassa renkaita ja kaaresta keskelle oli 34 cm ja kaaresta maahan 62 cm. Jos joku muistaa tai kehtaisi käydä mittaamassa e34:sta paljonko kyseiset mitat on, niin voisi vähän päätellä roikkuuko siellä joku vai onko auto liian matalalla oikesti!?
        Yritin kyllä katsella mikä siellä raapii mutta eipä sattunut mitään erityisempää silmään. Pohja ottaaa kiinni vähän sen jälkeen kun eturenkaat tippuu kivetykseltä, eli ei varmaan öljypohja ota kiinni. Melkeimpä toivoisi että putki olisi irti jostain kiinnikkeestä.. Täytyypä käydä vaikka öljyt vaihattamassa ni pääsis tiirailemaan pohjaa pukilta...
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          No mulla noilla 60/40 jousilla edessä jotain 320-325 mm kaareta keskiöön eikä kyllä mihinkään raavi. Tietysti riippuu minkälaisten kivetysten yli sillä päästelet, kyllähän sitä itse ainakin vähän joutuu kattoman jo mistä ajaa. Toisaalta nuo 185/65R15 renkaatkin on halkaisijaltaan (621,5 mm) aika paljon pienemmät kuin E34n 'oikea' koko vrt mulla kesänakit 235/45R17 (643,3 mm).
          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • Ha2
            • 1786
            Mietinkin, että eikö nuissa renkaissa oo liian pieni kokonaishalkaisija/vierintäkehä E34:seen.
            E61 525d LCI
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Mulla on tossa E34:ssä 60/20 madallus, ja kyllä sekin välillä raapii jonnekin just kun eturenkaat on mennyt töyssyn ohi. Katalysaattori ainakin mulla taitaa osua. Senkin vois ottaa pois, kun jaksais.
              F10 & R55
              • Hemi
                • 18880
                ...todellakin e34:een kuulumaton leveys renkaissa(väärä profiilisuhde), jolloin rengas jää halkaisijaltaan selkeästi alikokoiseksi. Oikea koko 15" vannehalkaisijalla on 205/65, jollon korkeuttakin tulee siis reilusti lisää...
                • Jihoo
                  • 60
                  • Jkl
                  Paljonkos tuon halkaisijan täytyy e34:seen oikein olla? Kesärenkaat on mulla 16" 205 55, eli halkaisija 631,9mm, ja jos talvipyörien halkaisija on 621,5, niin autohan on huimat 5,2mm matalemmalla, että eipä oo paljosta kiinni. Nimittäi kesällä ei ottanu kertaakaan mihinkään kiinni..
                  • Jihoo
                    • 60
                    • Jkl
                    Sieltäpä ne puuttuvat millit sitten tulevatkin.. 185 vaihto 205 tuo 6,5 mm lisää korkeutta, mikä sitten riittäisikin.. Ei kai tässä auta ku laittaa vanhat myyntiin ja hommata uudet tilalle..
                    • Hemi
                      • 18880
                      185/65-15" "nakkipyörä" kyllä nuljahtaa montuissa e34:n painon alla aika huolella ilman 4bar paineita, joten todellisuudessa käy alempanakin kuin mitä taulukko näyttää. Täysin sopimaton rengas e34:een. Vaihda äkkiä siihen kuuluva rengas alle ja unohda Nissan Sunnyn renkaat.
                      ps.vannehalkaisijalla ja renkaan ulkohalkasijalla ei ole mitään tekemistä keskenään, joten vannehalkaisijan suurentaminen ei kasvata renkaan halkaisijaa=korkeutta.
                      • saulih
                        • 208
                        jos haluat myydä ko. renkaat, ilmoittele mulle
                        saulih(ät)luukku.com .
                        • Jihoo
                          • 60
                          • Jkl
                          Laittelin mailia
