Alumiinivanteiden oikaisu
  • janne635
    • 771
    Tuli tossa pikku lommo vanteeseen kikkailtuani ensilumilla, paljo maksaa vanteen oikaisu? Onko hyvää oikaisu paikkaa tiedossa pohjois karjalan seudulta?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • kuti
    • 117
    Pohjois-Karjalasta en tiedä, mutta Etelä-Karjalassa on hyvä paikka vanteenoikaisuun. http://www.l-weld.fi/palvelut.html
    Hinnasto ym.tiedot ko. sivulta
    BMW E34 525IX Touring-96
    • volba
      • 48
      en tiedä p-karjalan seudulta, mutta ainakin uudeltamaalta löytyy sellanen kun AMRIF niminen paikka ite ollut ainakin tyytyväinen oikaisuihin muistaakseni makso 60€ per vanne....
      oli maalattukin samaan hintaan
      Osoite, Ahertajankatu 26, 04440 Järvenpää. Puhelin, (09) 27940070
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        jp-autotuning siilinjärveltä oikaisee ainakin.. oma vanne maksoi 30e...
        E91
        Exät:
        E36 325i -93 Cabriolet
        E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • olaus
          • May 2003
          • 685
          • jyväskylä
          Onko jyväskylän lähellä yhtään paikkaa missä osataan oikoa vanteita vai onko lähetettävä tampereelle tai lappeenrantaan?
          • tomi
            Administrator
            • 2908
            • Near Turku
            Nostetaanpas hieman vanhaa topickkia...
            http://www.vanteenoikaisu.fi/ näyttäisi olevan Vaajakoskella.
            Mitenkäs Turun seudulla löytyy tekijöitä?
            F10 520d, E91 320d, E39 525iA Touring, E34 525iA, E30 325i, E30 316, E21 320
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Kuulemani mukaan ainakin Protomet Kaarinassa oikoisi vanteita. Pitäisi yksi omakin vanne sinne kiikuttaa. En ole tosin kysynyt vielä.
              RTP SLOT telah hadir menyediakan informasi bocoran RTP Live Slot PG Soft terbaru 2026 dengan update RTP gacor yang dapat dijadikan referensi untuk melihat performa berbagai permainan secara real-time hari ini.
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
              • Tipe
                • 112
                En suosittele kokeilemaan. Oma vanne ei tullut suoraksi ja homma oli viimeistelty "siistimällä" työn jälkiä jollain viikon päästä pois lohkeilevalla vannehopealla .
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  Löytyykös Turusta sitten joku muu paikka?
                  Kai itse vanne oli sentään saatu suoraksi Protometissa? Itse en tarvitsisi kuin oikaisun. Maalaukset teen itse.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  • Tipe
                    • 112
                    En ole kuullut, että Turussa olisi muita vastaavia paikkoja.
                    Vanne ei tullut siellä edes suoraksi.
                    • nut
                      • 1613
                      • Vaasa/Kauhajoki
                      Jatketaan topikin lainaamista, löytyykös etelä-pohjanmaan seutuvilta hyviä paikkoja vanteenoikaisuun?
                      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Lapualta löytyy ainakin kaksi paikkaa. Lapuan hiomopalvelu mikä on siinä Kauhavantien varressa ja sitten JV Systems Jarno Vieri. Itse olen oikaisuttanut pari vannetta tuolla Jarnolla ja 10+laatua teki.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • mapa
                          • 518
                          Itsellä ollu kyllä ihan toisia kokemuksia. Vanteet tullu aina suoriksi, Maalata tosin kannattaa kyllä itse.
                          Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                          Tig hitsausta, myös alumiini
                          • x-men
                            • Jun 2007
                            • 162
                            täristääkö ajossa jos vanteessa on yhdessä kohtaa sisäkehässä noin 2-3 millin heitto pystysuunnassa? vanne on kokoa 8x17 ja kumina 255/40.
                            E34 535 -91
                            ex.
                            E28 520 -84
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              Onse vaan kumma, että ei pääkaupunkiseudulta löydy ensimmäistäkää vanteen oikojaa. No missä voisi käydä sorvauttamaan kanttareropot pois vanteista? Ei viitsisi alkaa soittamaan sorvauspajoa summittain lävitse.
