Koliseehan se
  • zonos
    • Mar 2004
    • 21
    • Haparanda/Tornio
    Koliseehan se
    Kolinaa kuuluu etupäästä ja aloin sitä paikallistaan, tunkkasin etupää ylös--> kun eturengasta nykii ylöspäin niin sieltähän se klonk tulee, eli onko iskarin yläpää tiensä päässä vai voiko tuo ääni tulla jostain muualta?? Puslat ja nivelet eessä ihan ok.
    Jos menee vaihtaan niin ilmeisesti täytyy vaihtaa tuo iskarin yläpään laakeri kokonaisuudessaan??
    Vähän kokemattomuutta nyt mukana :oops:
    Niin ja autohan on 318 iS E36
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    kiristä se yläpään mutteri.
    e46
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Nyit eturengasta ylöspäin? Tarkoitatko että toinen käsi oli klo 12:ssa ja toinen klo 6:ssa ja sitten nykimistä? Ja silloin sanoi "klonks, klonks"?
      Etupyöränlaakeri se silloin on, ainakin jos entiset merkit paikaansa pitää.
      t: Timo
      • zonos
        • Mar 2004
        • 21
        • Haparanda/Tornio
        Joo sillaihan se ääni kuuluu, mutta ei siellä kyllä mittään väljyyksiä tuntus?? Ja ajaessa ääni tulee vain isommissa kuopissa/möykyissä, esim soratiellä ei kuulu sen kummempaa kolina.
        Saas nähä, toivottavasti en tilannu turhaan, nimittäin oli aika tyyriit nuo iskarin yläpäät :roll:
        Nii ja kyllä se yläpään mutteri tutntus olevan kii.
