Jarrut ei meinaa ilmaantua...
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Niin.. ongelma on siis se, että etupiiri ilmaantui no problem, mutta takapiiristä ei meinaa ilmat? tulla sitten kirveelläkään. Tai siis vaikka kuinka ilmata niin sieltä ei yksinkertaisesti ilmaa tule. Poljintuntumasta silti huomaa, että kaikki ei todellakaan ole ok. Poljin painuu pohjaan ku hitaasti painaa...
    Säiliön ku laittaa täyteen ja polkasee pari kertaa niin pinta laskee heti ~1-2cm. Mihin hittoon se neste menee.. ulospäinkään sitä ei näyttäis vuotavan.
    Ajatuksia missä vika voisi olla ?
    Tallissa on niin pirun kylmä ettei ole vielä oikein kattavia diagnooseja ehtinyt tekemään, joten ajattelin nyt aluksi kysyä vinkkejä tässä koneen ääressä (lämmin )
    Mieleen tuli, että jos pääsylinterin takapiirin mäntä vuotaisi ? Putket ei pitäisi olla tukossa mistään, koska neste valuu omalla painollakin ilmausruuveista...
  • s14 1990
    • 150
    Joskus olen laittanut autoja joissa pääsylinteri on vuotanut tehostajan sisään...
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Saatanan saatana.. no tämä on ollut pahimpana kauhuskenaariona.. Kun sitä nestettä tuntuu menevän vähän liikaakin.............
      Muita ajatuksia ?
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Jossain autoissa mahdollista sekoittaa jarrusylinterit keskenään (oik/vasen) niin että ilma ruuvi tulee ikään kuin alapuolelle...eikä muuten sitten varmasti ilmaannu jos näin on käyny!!!
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          No niin maza,löytykö vika,kävikö vanhanaikaisesti.....?
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Etkä ole ainoa...
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Mazakin on niin vähän laittanut autoja.
              Jarrunesteet kyllä pysyy sitten siellä tehostimen sisässä. Ainakin Finni Datsunissa pysyi. Eli ei vuotoja.
              • Maza
                • 4322
                • Kannus/Kokkola
                And we have a winner...
                Niinpäs vain oli käynyt vaikka en meinannut millään uskoa. Pääsylinteri oli ehjä, joten siirryin etsimään vikaa muualta. Muistin tämän vinkin.. ja niinhän se oli, että ilmausruuvit on tällä hetkellä alalaidassa... E30:ssä ja E28:ssahan jarruputket tulee normaalisti tukivarren päältä jarrusatulalle. E36:ssa tilanne onkin sitten toisinpäin eli putket tulee alakautta, joten tämän takia satulatkin pitää olla "väärinpäin" (e30:iin ja e28:iin nähden), jolloin ilmausruuvitkin on ylälaidassa..
                Taisipas käydä...
                Janille palkinnoksi omakustannekahvit paikallisella essolla...
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Taisipas käydä...
                  Kiitokset maza kahveista....itellekkin joskus noin käynyt,eikä varmasti toiste enää...
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • J-Poika
                    • 835
                    • There's a place in the North, far far away
                    jos sulla on abs niin ei niitä pystykkään polkemalla ilmaamaan vaan pitää käyttää ylipainetta
                    • Lese
                      • 220
                      • Lavia
                      Väittäsin, että pystyy.
                      • J-Poika
                        • 835
                        jos tarkkoja ollaan niin tuleehan sinne järjestelmään painetta mutta ei silti tule välttämättä ilmat ulos vaan huonoimmassa tapauksessa särkyy hydrauliyksikkö
                        • Lese
                          • 220
                          • Lavia
                          Tähän asti on ainakin onnistunu hyvin.
                          • ripez12r
                            • Feb 2007
                            • 55
                            Paina takasylinterien männät pohjaan ja ilmaa sitten vasta, se toimi ainakin e36 325:ssa
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              Ihan hyvin sä vedät, vasta 2 vuotta vanha topikki.. Niin ja ongelmakin oli jo tuolloin selvinnyt
