ABS vika! joku venttiili...
  • Jan-73
    • 17
    Eli kivasti alkoi eilinen päivä kun ABS:n valon tyrkkäs palamaan kesken tyämatkan.... :(
    Ja kun asiaa hieman tutkittihin niin vika koodi näytti jokseenkin tältä...
    "Oikean puolen sol. vent. tulo"
    Kertoiskohan tuo kenellekään mitään ja mitä sille voisi tehä?!?!? :?
    ..niin ja sitten se ABS:n jänniteki oli tietskan mukaan 8.2Volttia?...syy vai seuraus?? vai peräti normaalia ????
    BMW 325 TDS -94
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    Ei sano mitään muuta kun oikean puolen solenoidi venttiilin tulo. sorry
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • fraatti
      • 4627
      kaverilla samnlainen herja golfissa.. syy ei selvinnyt tähän päivään mennessä..
      F11 535dX LCI
      • turnet45
        • Mar 2004
        • 27
        • kotoa
        Abbsista
        En tiä noista vikakoodeista, mut ootko tarkistanu anturat näiden aiempien ohjeiden mukaan?
        RideToStorm
        • Jan-73
          • 17
          No nyt on vikavalo sammunut!!!!!
          Kävin hakemassa toisestaliikkeestä diaknoosin... kun meinasin jättää sen sinne korjattavaksi.
          Noh... tulos oli tämä että kones kertoi oikeanpuolen etupyörän anturin olevan sökönä!! ..eikun kotia mittailemaan anturia ja poikkihan se oli !
          Nyt on uusi kiinni ja valopimeenä!!
          ...taisi toisen firman ohjelmat olla päivitystävailla vai mikälie.
          Bossin testeri näytti oikiaa vikaa !
          ..että tämmöstä
          BMW 325 TDS -94
          • turnet45
            • Mar 2004
            • 27
            • kotoa
            Abs anturi
            Oliko johto poikki, vaiko anturi sökö? Mistä ostit uuden ja mihin hintaan? Mulla samasta paikkaa anturi näyttää olevan sökö. Milläs sait sen irti, mulla tuntuu olevan aivan jumissa. uudella oli vissiin 91e hintaa?
            RideToStorm
            • Jan-73
              • 17
              Lujassa tuo anturi oli. "Lievää" väkivaltaa,vasaraa,ruuvimensseliä ja pihtejä käyttäen sain sen irti ...anturin metallinen suojaputki kylläkin jäi kiinni pyörännapaan ja jouduin sen halkaisemaan sahalla ja kangottamaan irti ...
              Anturista oli käämi poikki.sen kun pääsi mittaamaan kun se suojaputkilähti irti.
              Paikallisesta merkkiliikkeestä anturin hain ja vähän alle 100e se oli.
              ymmärtääkseni noita etupään antureita ei tarvikkeena saa :(
              BMW 325 TDS -94
              • turnet45
                • Mar 2004
                • 27
                • kotoa
                thanks
                All, right Pitää alkaa viikonloppuna taisteleen sen kans, lujassa se todellakin on.
                -Markus
                RideToStorm
