jouset
  • tepi87
    • Dec 2005
    • 20
    jouset
    niin olisin madaltamassa bemariani e30 316 -87. olisin kysynyt että mitä eroa on 6-syl ja 4-syl madallusjousissa. ja mitkä jouset olisi hyvät vanhoille iskareille ja semmoiset että ne takarenkaan kulmat eivät hirveästi muutu.
  • S.K.T
    • 2
    6 syl. jouset taitaa olla jäykemmät johtuen koneiden paino erosta
    Nyk. E30 316i/320i -88
    Ex: E30 316 -87
    • avr
      • 290
      • Vaasa
      Jos oon käsittäny homman oikein niin mitä enemmän madaltavat jouset sitä enemmän kulmaa niihin takarenkaisiin tulee! Ja sitähän ei pysty säätämään!
      • tepi87
        • Dec 2005
        • 20
        no kääntyykö ne jo 40/40
        • Tommy T
          • 268
          Vakionakin sitä kulmaa niissä takasissa on ja mitä suurempi madallus siitä, sitä suurempi kulman muutos... Toivottavasti selvitti asiaa.
          ix---xi
          • avr
            • 290
            • Vaasa
            Kyllähän ne kääntyy! En sit tiiä kuinka hyvin sen näkee.
            60 madalluksella sen näkee kyllä jo helposti!
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Tollanen -60/40mm madallus on aika maksimi, ainakin ympärivuotisesti ja käyttöautossa. Nelarissa tulee käyttää nelarin jousia, kutosessa kuutosen, muuten on tulos aivan peestä... Ja iskarithan vaihdat tietty samalla jousipaineita vastaaviksi, eikös?
              • zage
                • 1
                Olisikohan jollain -89 316i:n jousia irrallaan? Tarviis tietää niiden halkaisija..
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  itsellä ainakin 325i e30 KW:n -60 alustasarja ja auto on ympärivuotisessa käytössä. Tuo 60/40 alusta laskee taas keulaa jo niin paljon ainakin riegerin GTS korisarjalla, että ottaa todella helposti keula joka paikkaa kiinni, ei tartte olla ku reilu 5cm pykälää. Jos takana -60mm niin koko auto on joka paikasta yhtä matalalla eikä "könötä" etukenossa.
                  • migu8
                    • May 2007
                    • 10
                    katselin motonet:in varaosaluetteloa ja kun jousista puhutaan, tietääkö kukaan mikä tuossa alempana olevien osien tarkoitus on?
                    JOUSIKOROKKEET/POHJAUSKUMIT BMW 316/318/320 76--91
                    300s E30 83--90 etuiskarin pohjauskumi. . . . . . . . . . . 18-1621 10.45e
                    • janif
                      • Feb 2007
                      • 146
                      • Lappeenranta
                      niitä takarenkaita saa säädettyä!!! tosin ainoastaan puslilla:think
                      Bmw E39 535IA vm - 96
                      Bmw E39 540ia-96
                      Bmw E36 320i - 92
                      Bmw E34 535i - 88
                      Bmw e21 315 - 85
                      Bmw e21 316 - 86
                      http://www.fightclubfinland.fi/
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        Tei tekemällä uudet kiinikkeet takakelkkaan
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          Pohjaanlyöntikumit on autoissa sitä varten että iskunvaimentimen toiminta-alueen loppuessa (iskari puristuneena) on vielä jotain joka hieman vaimentaa kolausta.
                          • Camo
                            • 1662
                            • Lahti
                            Kyllä niitä pystyy säätämään. Tosin vaatii vaan työtä jonkin verran enemmän. Itse sen verran peukku keskellä kämmentä etten ala zetaan (Z3:ssa siis e30:iin perustuvat perähilut..) niitä itse laittelemaan, vaan vien tuohon pajalle, jossa ovat kiihdytyskäyttöön tarkoitettujen e30:en cambereita säätäneet. Tukivarret pitää irroittaa ja niiden kiinnitysreikiä tehdään hiukan suuremmiksi jolloin saadaan näin rengasta pystympään asentoon. Sitten vain tukivarsi vedetään hitsillä kiinni. Noh, eihän se varmaankaan noin yksinkertainen homma täysin ole, vaan vaatinee useamman tunnin ammattilaiseltakin..
                            Current:
                            Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                            DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                            Previous:
                            Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                            E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                            Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                            E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                              Toi on just se mitä tuossa lukee eli se kumi iskarin varren ympärillä, saattaa paremmin varustellussa autossa olla jopa iskarin suojakumi vielä lisänä.
