Ohjaustehostimesta kihnutus ääntä..
  • AssE
    • Dec 2003
    • 162
    • TRE
    Pitää välillä aika kovaakin "kihnutus" ääntä varsinkin kun kone on vielä kylmä. Ei auttanu hihnan kiristys... hihnan kun taas otti pois ni loppu ääni, IHME :wink: . Onko tehostimen vaihto edessä vai voisko jollain tavalla vielä tekohengittää sitä? Teknisesti tehostin toimii kyllä hyvin.
    Hitsi ku meni kone tilttiin... sen takia tuli pari kertaa. Sori :? .
  • viritteliä
    • 97
    • seinäjoki
    katoppa onko siellä sen tehostimen säiliös edes öljyä saattaa johtua siitä
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Ei nyt ehkä tässä asiassa merkkaa ihan niin paljon, mutta kertoisitko että mikä auto ja vuosimalli ja kilometritkin vaikka? Aina kannattaa mainita..
      Hmmm.... Ja onkos se itse hihna kuinka kulunut jos sen poistamalla ongelma poistuu? :lol:
      • AssE
        • Dec 2003
        • 162
        • TRE
        Auto on 520i -89 ja kilometrejä on 408tkm, että aika paljon jo. Ei oo tietoo onko vaihdettu koskaan tota tehostinta... ei varmaan. Hihna on uusi, joten ei ole siitä ainakaan. Tehostajan säiliössä on lisätty öljyä (oikeanlaista). Oli siellä sitä aiemminkin, mut lisäsin merkkiin asti...
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          Kuuluuko kihnutus vain rattia käännettäessä vai koko ajan?
          • AssE
            • Dec 2003
            • 162
            • TRE
            Se kuuluu kokoajan. Kierrokset ku nousee yli 1500rpm:n ni ääni loppuu.
            • sqxo
              • Mar 2004
              • 902
              • no man's land
              Ootko ihan 100% varma että se on ohjaustehostin? Eikös siinä hihnalla ole muitakin laitteita?
              • AssE
                • Dec 2003
                • 162
                • TRE
                Samassa hihnassa ei ole muuta pyörimässä. Tehostimen vieressä on kyllä laturi, joka on omalla hihnallaan. Kokeiltiin kerran: ekana irrotettiin laturin hihna, ku luultiin että siitä menny laakerit. No se ei ollu siitä. Sit irrotettiin tehostimen hihna ja ääni loppu. Eiks hihnan kireys oo sopiva ku se kääntyy n. 90 astetta pitimmältä kohdaltaan?
                • sqxo
                  • Mar 2004
                  • 902
                  • no man's land
                  Vai pitäiskö hihnan joustaa jotain 10mm siitä pisimmästä kohtaa hihnan kulkusuuntaa vastaan kohtisuorasti ylös/alaspäin? En oo varma tästä, voit olla itekin oikeassa tosta kireydestä..
                  • mabo
                    • 499
                    jep jep joo
                    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
                    Nyk. E34 525ia
                    Ex. E30 320tic
