Bemarin oma vanne ?
  • teropa
    • 3855
    Bemarin oma vanne ?
    Moro,
    Tämmönen vanne, niin onko BMW:n alkuperäistavaraa (FPS?)? Linkin takana isompi versio (josta näkee noita tekstejä yms). http://pilots.svil.fi/teropa/jako/alu2.jpg
    Minkähän arvoset tommoset on (sarja), ja käykö E39:iin ?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Redain
    • May 2004
    • 506
    eikös tuolta löytyis E39:in ET ja vanteissa on merkattu vanteiden ET
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
    • Ravermeister
      • Jul 2004
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      Tuolta näyttäs löytyvän, style16.
      Ja menee e39:siin
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3865
        • Nokia
        Ei käy E39:n, koska siihen sopivissa vanteissa on isompi keskireikä kuin noissa E34:n vanteissa.
        ex. 56*BMW
        • teropa
          • 3855
          Ahaa, eli ei siis käy E39:iin ?
          No, pitänee laittaa myyntiin. Mikähän noiden arvo mahtaisi olla ?
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3865
            • Nokia
            Tero
            Ei käy ei. Tuleekos niissä renkaat mukana? Ilman renkaita ehkä 200e jos oikein siistit ovat.
            ex. 56*BMW
            • Ravermeister
              • Jul 2004
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              Täh? Kattosko kukaan tota linkkiä minkä laitoin? Sielähän lukee ihan selkeesti että tota vannetta on saanu tolla ET:llä e39:siin
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19180
                Helpoimmalla pääsee, kun ottaa mittanauhan / viivoittimen / mauserin käteen ja käy mittaamassa keskireiän vanteista.. sillä selviää, sopiiko keskireiän puolesta E39:n alle. E39:ssähän on isompi keskireikä, kuin E34:ssä. Niin ei tarvitse arpoa..
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3865
                  • Nokia
                  Ei paljoa ET kiinnosta keskireiän ollessa liian pieni. Lisäksi tuossa linkissä tuota 7x16" vannetta ei ollut E39:n..
                  ex. 56*BMW
                  • Ravermeister
                    • Jul 2004
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    Totta turiset, empä huomannu et oli vaan 16 tuumaset.
                    Eli taitavat tosiaan olla E34:sen vanteet...
                    Pari milliä isommaks ku sorvaa keskireikää ni mahtuu jo
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • ankkuli
                      • 938
                      • Hyvinkää
                      näkyy aika selkeesti toi osanumeron loppu vanteessa. Olisko (36 11) 1 092 094, BMW E34 Alloy Rim 7Jx16 ET:20
                      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                      • teropa
                        • 3855
                        Moro,
                        Nostan tätä vanhaa aihetta vielä ylös.
                        Kävin mittaamassa nuo E39:n vanteet, mitä mulla on, niin kesärenkaissa keskireiän koko on ~72mm (sisäpuolelta mitattu, eli se todellinen koko), ja noissa paikallaan olevissa talvikumeissa se on ~ 60mm (ulkopuolelta mitattu).
                        Osaako joku sanoa ihan selvällä suomen kielellä, että kuinka suuri tulee olla noiden otsikon E34-vanteiden keskireiän koko, että nuo menisi E39:iin? En tajua noista ET-luvuista yms. yhtään mitään.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • Ravermeister
                          • Jul 2004
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          74 mm
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • Vilikki
                            • 6309
                            • Raahe
                            17 tuumasena tota vannetta on myös e34 malliin näin huomiona. Itellä on tollaset eessä 8,5 / 17 ja takana 9 / 17 tuumaisena.
                            BMW e36 316i Turbo Compact
                            • teropa
                              • 3855
                              Kiitos Ravermeister!
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
