ABS/ASC -ongelma
  • JK1
    • 44
    • Lahti
    ABS/ASC -ongelma
    Haeskelin searchilla topikkeja aiheesta mutta just passelia vastausta ei löytynyt.
    Vika nimittäin seuraava: ABS/ASC ei pelaa, mutta eipä pala merkkivalokaan, ei käynnistäessä, ei trippi-chekillä. Merkkivaloista ei pala kuin öljy, lataus, kässäri, muistaakseni. Sulakkeita yritin hämärässä tihrustaa, näyttäisivat olevan ok.
    Olisko vika sitten releissä (merkkivalojen toimimattomuus ei viittaa siihen), viallisessa mittaristossa, vai missä.
    Auto on E36 coupe 325 -92.
    Kiitti!
    J
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Oisko merkkivalon poltin palanut?
    • JK1
      • 44
      • Lahti
      Merkkivaloista useampi on pimeänä, tuskin kaikkista lamppu sökö(tarvii tarkistaa nekin). Tarkistin vielä sulakkeet, olivat kunnossa.
      ABS:n toinen rele toimi, mutta toinen ei napsahtanut (ABS System relay). Voisiko tämä vaikuttaa myös merkkivalojen toimimattomuuteen?
      J
      • Convertible
        • 2638
        Oliko 1992 mallisissa jo ASC?? Luulin, että tuli vasta joskus 94 tienoilla?
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • JK1
          • 44
          • Lahti
          Kyllä tossa joku nappi törröttää konsolissa, vieressä teksti ASC. Ja kirjojenkin mukaan sellanen olis...
          J
          • Epäuskollinen autoilija
            • Apr 2005
            • 365
            On mullaki -92 vuosimallin 850:ssä ASC. Kyllä se on tainnu olla jo vuonna -90. Ainakin minun käsittääkseni tuo on ollu kaikissa 850:ssä vakiona.
            Itse tuohon vikaan sen verran, että voisko olla niin onneton tapahtuma käyny, että tuo ABS/ASC boksi ois kärähtäny? Luultavasti tuo mittariston valo ei ainakaan syttyis siinä tapauksessa.
            Maserati 4200 Coupe GT
            Ford focus 1.6i
            BMW 320d E90 -05
            Porsche boxster 986 2.5 -98
            VW Golf 1.6 -90
            BMW 850i -91
            Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
            BMW 316i E36 -91
            Nissan Sunny 1.3 -87
            Ford Scorpio 2.0i
            • JK1
              • 44
              • Lahti
              No niin, lisäselvyyttä.. Otin mittariston pois ja huomasin että varoitusvaloista puuttui 12... Kaupassa oli 6, laitoin ne paikoilleen. ABS-valo tietysti palaa koko ajan, samoin Airbäägin valo.
              No tästä eteenpäin. Onko Lahdessa muuta paikkaa kuin Mega-Auto, joka lukee nuo vikakoodit?
              J
              • JK1
                • 44
                • Lahti
                Jep. Vaihdoin ABS system-releen ja johan pelittää. Airbagin valo vielä vilkkuu, sen kimppuun seuraavaksi...
                J
