KW Jousista... TUV todistus..? Tulkkausta..?
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Koitin searchilla ja monella muullakin tavalla ettiä mutta ei onnannu...
    Eli kysymys/ongelma on se että tuossa mun KW:n jousisetissä on molemmissa..siis etu ja takapäässä eri numerosarjat..
    KW:n kotisivuiltahan saa TUV todistuksen mutta ainoastaan todistuksen ensimmäisellä sivulla on sama numerosarja mitä mulla etu jousissa ja sivulla 3 on eritelty nuo etu ja takapään numerot ja ne ei oo olleskaan samat..
    KOKEMUKSIA, uskaltaako tolla lapulla ees mennä näyttään, onko mulla jokku muut jouset vai mitä tossa lukee....
    Kiitos jos joku jaksaa paneutua asiaan ja kattella..
    Alla linkki TUV todistuksesta KW:n sivuilta...
    etujousissa numerot 11029/000----> natsaa sivun 1 numerosarjaan
    ja takana 21029/000
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    ja takana 21029/000
    http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Guta...pzw-ex-111.pdf
    Aika vähän on tuntunut konttorilla olevan noihin lappuihin kiinnostusta, saati sitten lukutaitoa. Veikkaus, 1xxxxxx tarkoittaa aina etupäätä ja 2xxxxx takapäätä. Printtaa ja kopioi lappua itsensä kanssa pari kertaa --> on niin lukukelvottomassa kunnossa että toimii varmasti.
    Sitten vaan meet katsastamaan huulet ja rinnat törröllään. Avokaulaista paitaa ja huulikiiltoa, toimii...
    ...ne haluaa sut sieltä konttorilta nopeasti helvettiin.
    t.Ville
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      t.Ville
      Ei saatana...
      • ilaalhok
        • 5
        Tulkkausta
        No kun yritin tavata huonolla saksan kielelläni tota lappua, niin kyl kaiken pitäis olla kunnossa. Jotain siinä jäljempänä kerrottiin korvaavista jousista ja muuta semmosta, mutta kun toi eka numero täsmää, niin se on ihan ok. Se on ilmeisesti koko jousisetin numero jos oikein ymmärsin??
        • Robi
          • 7606
          ja takana 21029/000
          Ei kyllä mun mielestä natsaa. Ekan sivun numerosarja oli 10029 ja muutkin numerot heitti melko hyvin. Tolla todistuksella et kyllä leimaa saa autoosi jollei reksiteriotteen ohessa ole vihreätä seteliä Mutta laita autos tiedot..siis vm, vetotapa, jousien oletettava madallus yms vaikka mulle privana niin voin yrittää metsästää ihan oikean TÜV todistuksen sulle jolla ei tule katsastuksessakaan ongelmia.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Puuankkuri
            • 161
            • Ylöjärvi
            juu ei.. noilla papereilla en menis ihan heti näyttää...
            Oli miten oli mutta näin on
            • TINTTI
              • 404
              • ...kuvan kaunis Koivuhaka
              ...vanhan asian henkiin herätystä!!! Onko kellään toimivaa linkkiä KW TUV todistuksiin tai pystyykö kukaan laittaa pdf:nä tai jotenkin... :think
              420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
              ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
              ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
              ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
              ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
              ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
              • hamsu
                • 177
                • uusimaa
                tarttis korkeus säädettävälle alustalle tuv laput (E46 320d) osaiskoha kukaan heittää linkkiä mistä sais tulostettua
