Abs
  • Temec
    • 23
    • E-P
    Abs
    Ajoin rampille 140km/h jarrutin normaalisti sen jälkeen lakkas abässä toimimasta
    luiston estokin oli pois päältä molempien valot koetaulus jäi palamaan.
    Äsken kävin ajeels tos valot palo sit ne yhtäkki sammu ja kaikki toimii normaalisti
    mikä ilmiö se semmonen oli onx tietoo kellään?
    Jos Helvetti on täynnä, Saatanakin joutuu seisomaan.
  • xollim
    BTCF Member 2006
    • 138
    On tietoa, onko se toyota corolla vai polkuauto?
    Malli ja ikä vois auttaa.
    • Temec
      • 23
      • E-P
      =) niinpä tietysti =) auto on Brutal money waster 523ia 2.5l vanoskoneella syntyny 1998
      • xollim
        BTCF Member 2006
        • 138
        Just Aika hyvä, mut joo en itse ole tosiaan mikään specialisti mutta tulis mieleen että onko se absien hammaskehä tjsp, vahingoittunut jarrutuksessa? Joka siis tunnistaa sen ettei pyörät mene lukkoon..
        • muuris
          • 3501
          Eipä ne hammaskehät jarrutuksissa oikein voi vaurioitua. Vanhemmissa ne ruostuu, ei tietoa noin uusista mistä materiaalista valmistettu ja vaikka ihan rautaa olisikin niin tuskin noin tuoreessa vielä olisi korroosio iskenyt niin pahasti. Lähinnä tulis mieleen kehien likaisuus tms, joka saattaisi aiheuttaa tilapäisen häiriön..
          E30 325iX '86
          Instagram
          • Temec
            • 23
            • E-P
            Tutkaillaan tilannetta miten se käyttäytyy
            • Rahu
              • 6464
              Tuollaisiin vikoihin yleensä auttaa pelkkä anturien puhdistus.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Hemi
                • 18880
                Vesikeleillä bemarien absi,ym varoitusvalot nyt vain vähän vilkahtelee. Kyse on ominaisuudesta.
                • 730ia
                  • May 2003
                  • 1457
                  • pohjois-pohjanmaa, oulu
                  hemi: kuinkas vahvasti olet tuota mieltä? nimittäin kun omassa vieläkin välillä palaa ja ei pala nuo valot..?
                  voiko mitkään näistä seuraavista asioista vaikuttaa noihin valoihin?
                  -palat
                  -levyt
                  -sököksi meni akku,jonka vaihtoin uuteen
                  -laturi?
                  -joku muu mikä vttu?
                  F20 118d Aut.
                  ________
                  Volvo S40
                  MB W204
                  e90 320d
                  e46 coupe
                  e32 730ia
                  • tomaatti 325
                    • 207
                    • Heinola
                    Omassa on ollut ABS-vika jo hyvän aikaa. Välillä palaa, välillä ei. Nyt ei ole taas ainakaan kuukauteen palanut ja toimivat normaalisti. Hyväksi onneksi tämä toimivuus sattui juuri katsastuksen aikaan niin ei ollut ongelmia leiman kanssa Kaikki inhimillisesti mitattava mitattiin ja mitään vikaa ei aikoinaan löytynyt.
                    325 A Coupe -93
                    • Temec
                      • 23
                      • E-P
                      No odotellaan kura kelejä ja katotaan kuinka se käyttäytyy. Kaikki osat on kuiteskin kunnossa
