rengas kuluu sisälaidasta..
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    mun vasemman puolen takarengas näkyy kuluvan sisälaidasta, tyhmänä voisin kysellä että mitkä asiat tuohon vaikuttaa? sitten havaitsin että myös oikeaa etumaista on sama tauti vaivannut vähän. eli ristiin syönyt? renkaat on vain 225 leveet. sen takia kyselen kun entisissä 225 tällästä en ainakaan huomannut tapahtuvan. talvella säätelivät aurauksia edessä ja epäilen syvästi menikö ihan oikeen :?
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    No paineitten nosto hieman saattas auttaa, mutta tuskimpa. Käy säätää uudelleen kulmat ja jos puslat näyttää haperolta nii vaihtoon. :wink:
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
    • 730ia
      • May 2003
      • 1457
      kiitos,pitää vaihtaa uudet renkaat ja käydä sitten säädättään. kait ne puslat pitäs olla ihan ok.tosin tuo paska on tärissyt jo aika kauan,vaikka mitä puslia on vaihdettu. tosin jarrut oli vähän jumissa tärinä pieneni todella paljon kun vähän liikuttelin jarrumäntiä. pitäs vielä takaa käyttää jarrut auki nii kahtoo sitten..
      F20 118d Aut.
      ________
      Volvo S40
      MB W204
      e90 320d
      e46 coupe
      e32 730ia
      • Hemi
        • 18880
        Missähän/kuka näitä kulmia on säädellyt??? Silmämitalla huoltiksen takana??? Edessä on camberkulma ja takana camber tai/ja auraus pielessä ja paljon. Melko varmaan myös kulkukulma on "viturallaan". Kulmat pitää olla pielessä ja PALJON, mikäli tämä alkaa näkymään renkaan epätasaisena kulumisena. Jos nelipistesäätö on tehty asianmukaisin laittein, täytyy kiesissä olla pahaa laakeri, pusla tai nivelvikaa.
        • 730ia
          • May 2003
          • 1457
          hemi: melkeen voin pusla vian sulkea pois,laakerivikaakaan en usko,sen verran ymmärrän autoista. mutta mites ne nivelet tarkastellaan?? :oops: ,nimittäin en kyllä ainakaan mitään epäolellista ääniä tms ole huomannut..
          viimekesänä tehtiin nelipyöräsuuntaus, aika tuntemattomalla korjaamolla, en niinkään tiedä miten ammattitaidolla ne tekee sen.tutun puheitten perusteella noi aurauskulmat vois olla säädetty aika perseelleen,kun oli kattonu vierestä säätöä niin ei ihan ollut mennyt "oikein" se homma. :wink: siltähän se maalaisjärjellä vaikuttas että menee autojuosten kusten jos renkaat kuluu ristikkäin. ja tätä autoa ei ole kolaroitu ikinä.
          F20 118d Aut.
          ________
          Volvo S40
          MB W204
          e90 320d
          e46 coupe
          e32 730ia
          • 730ia
            • May 2003
            • 1457
            noonii, pitää vähän vetää puheita takas.. ei ne olekkaan ristiin kuluneet oikeestaan, enemmänkin ehkä vasen puoli edestä on kulunut, mutta ei läheskään niin paljon kun vasen takanen. käytin tänään tuossa mittaamassa nii kone näytti että pitäs ennemminki kulua ulkolaidasta mitä sisälaidasta. eli vähän ihmetyttää, huomenna tulee uudet renkaat nii käyn sitten uudelleen koittaa. sitä mietittiin,kun nuo renkaat on tullut vähän käytettynä viime kesänä mulle että jos ne on jo sillon ollu pikkasen kuluneet "vitulleen" nii nyt se ois alkanu sitten syömään sitä tuolla takana? näkyy muuten kankaat jo osasta kohtaa sisälaitaa.. :juo
            F20 118d Aut.
            ________
            Volvo S40
            MB W204
            e90 320d
            e46 coupe
            e32 730ia
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              Oletko tarkistanut, että vanteet ovat OK ja offsetit samalla akselilla samanlaiset ?
              Petteri
              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
              • ParaJaX
                • Mar 2004
                • 129
                Petteri
                omassa kiesissä oli yks kumi ihan susi (reunasta kangas jo näky)koska aikaisempi omistaja oli laittanu vanteet ristiin...eri offsetit edessä ja takana.
                • Hemi
                  • 18880
                  730ia:lle: Ongelmasi ei kuitenkaan ole mikään monivalintatehtävä. Tarkoitan tällä sitä että jos kulmat ovat laitettu nelipistesuuntauksella kuntoon, on ainoa selitys renkaiden epätasaiselle kulumiselle alustan välykset. Mitkään äänet eivät myöskään kerro alustan välyksettömyydestä mitään. Eli mikäli renkaat kuluvat epätasaisesti on syynä vain ja ainoastaan akselistokulmien viturallaan olo. Tavalla tai toisella.Vanteiden eri offsetit paljastuu myöskin mittauksessa. Nykyiset Suomalaiset AVK:n kautta kulkeneet kolariautot ovat muuten ainoita liikenteessä kulkevia ajoneuvoja joiden akselistokulmat ovat varmasti paikallaan. Näistä kun vaaditaan vähintäänkin täydellinen nelipistesuuntaustodistus uudelleen rekisteröitäessä.
                  Uusistakaan/ajamattomista autoista läpäisee nelipistesuuntauksen ilman säätötarvetta vain 20-50% merkistä riippuen. Varsinaisilla aurauskulmilla on hyvin vähän merkitystä alustageometriaan ja tätä kautta renkaiden epätasaiseen kulumiseen.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Eli poikkea nyt autosi kanssa vaikka lähimmälle euromasterille josta löytyy beisbarthin nelipiste laatulaitteisto ja ukot jotka osaavat hoitaa homman. Ne kyllä tsekkaa ennen mittausta mahdolliset välykset ja erityisen huolellisesti kun kerrot ongelmastasi. Pelkkä mittaus on n.tunnin homma ja kustantaa 50-70egeä. Yleensä tähän saa vielä jotain pikkusäätöä, mutta jos savottaa tulee enemmän, saadaan toisen n.saman hintaisen tunnin aikana tehtyä jo aika paljon. Joka tapauksessa tässä ajassa alusta on jo siinä säädössä että ollaan kaukana siitä pisteestä missä kulmien pielessä olo näkyy renkaiden epätasaisena kulumisena. Täydellinen/virheetön tehdasarvojen sisälle osuva kulmatodistus(eli se mikä vaaditaan kolariautoista) voi autosta riippuen olla pelkkä haave, mutta tähän ei välttämättä kannata edes pyrkiä. Täydelliseen ajettavuuteen tai renkaiden kulumattomuuteen riittää vähempikin.
                    • VilleW
                      • Mar 2003
                      • 469
                      Tiedätkö Hemi löytyykö samanlainen laitteisto/taito myös Metro-Autosta Turusta? Vien autoni huoltoon ja voisivat samalla nuokin kuntoon...
                      Ex Bemut:
                      i3 REx -14
                      F15 xDrive40e -16
                      E71 X6 3.0 Sport -11
                      F10 525d x-Drive M-Sport -12
                      E70 X5 3.0sd -08
                      F36 418d Gran Coupe
                      F30 316d -12
                      E93 320i -08
                      E70 X5 3.0d Sport -07
                      E53 X5 3.0d Sport -04
                      E61 530dA M-Sport individual -06
                      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                      E46 330i touring -01
                      E36 328i Coupe -97
                      E30 325i cabriolet -87
                      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                      E21 318i -81
                      • TheLoial
                        • Mar 2003
                        • 1109
                        Renkaan haritus aiheuttaa ainakin sisäreunan syöpymistä
                        • Hemi
                          • 18880
                          En tiedä mikä laitteisto Turun metrossa on, mutta varmasti riittävän hyvä, kuin myös laitteiston käyttäjien ammattitaito. Nykyisin tämä suuntaus kun tehdään pääsääntöisesti kaikille uusille autoille jo luovutushuollossa, alkaa homma olemaan selkeästi arkirutiinia. Suurempien ja erityisesti epäsuhtaisten madallusten yhteydessä voi tosin nykyisinkin mennä sormi suuhun, joten homman onnistumista tässä tapauksessa voi/kannattaa tiedustella etukäteen. Loial: Haritus toki voi aiheuttaa renkaiden sisäreunan kulumista, mutta tasaisesti molemmilta puolin. Toisekseen, haritusta saa nykyrenkain olla aivan älyttömästi ennenkuin sisäreunet alkavat kulua.
                          • TheLoial
                            • Mar 2003
                            • 1109
                            Tuossa vähän aikaa sitten oli auto jonka kuski oli ajanut jalkakäytävän korotukseen aika reilua vauhtia. Kun oikeen renkaan laitto suoraan, vasemman renkaan erotti jo silmällä että näytti reilusti vasemmalle, veti myös ajaessa. Siinä oli syönyt kummankin renkaan.
                            • Tappu
                              • Mar 2003
                              • 825
                              Originally posted by Hemi
                              Nykyisin tämä suuntaus kun tehdään pääsääntöisesti kaikille uusille autoille jo luovutushuollossa.
                              Ei luovutushuollossa mitään nelipyöräsuuntausta tehdä tai ei ainakaan vajaana 4 vuotena mitä olen ollut merkkiliikkeessä asentajana. Eiköhän se tehdä jo tehtaalla...
                              AMG
