Jakoa muuttavat spacerit -yhdist. topikit
  • E28 M5
    Tuollaiset on työn alla 30mm alumiini levystä. Laipat on jo vesileikattu ja ulkokehät olen kerennyt sorvissa siistimään.
    Ongelmaksi on muodostunut että kuinka teen kierteen niihin "toisen jaon" reikiin? Monet on ehdottanut että vääntää kierteen suoraan alumiiniin, mutta tuo kuulostaa minusta liian heppoiselta kiinnitykseltä renkaille. Tarkoitus on tehdä spacerit niin että niitä voi käyttää 4 X 100 jaolla todella pitkillä pulteilla tai tarvittaessa pulttaa spacerit kiinni napaan ja vanteen kiinni spaceriin 4 X 108 jaolla. Jos tulisi käytettyä pelkästään 108 jaon vanteita, voisi spacereihin prässätä toisesta päästä rihlatut pinnapultit niin kuin autoissa joissa renkaat on kiinni muttereilla. Jos nuo pinnapultit laittaa niin voi unohtaa 100 jaolla olevien vanteiden käytön.
    Haussa siis olisi reikään prässättävä vastamutteri, eli metalli holkki jossa on olake toisessa päässä ja sisällä 12 X 1,5 kierre. Holkki pitäisi olla vähintään n. 25mm pitkä. Onko kenelläkään tietoa missä tuollaisia käytettäisiin tai mistä tuollaisia voisi saada. Tietysti on mahdollista nuokin itse tehdä mutta ei viitsisi rakentaa jos jostain on valmiita saatavana.
    Last edited by petrolhead; 10-01-2012, 22:37. Reason: yhdistetty saman aiheisia topikkeja -petrol.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Kyllähän niissä myytävässäkin tuplajako speisereissä on vaan siihen speiseriin suoraan tehty se kierre..
    Ja sit vissiin etit tuommoisia pultteja???
    Ja sieltä nuo lyötävät pinnapultit...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Mun mielestä noissa näyttäis olevan jotenkin "erilliset" noi kierteet
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • E28 M5
        Jep, juuri tuollaiset holkit mitkä Makkiksen postaamassa FK:n kuvassa näkyy.
        Tosta RallyRacen esitteestä en kyllä löytäny muuta kuin pinnapultteja. Samassa esitteessä olevista holkkimuttereista saisi kyllä tehtyä, jos leikkaisi tuon kannan pois, siis jos tuossa holkki osassakin on kierre.
        • janne75
          • 80
          Jos sulta sorvi, jenkatappi, materiaali ja hiukan sorvaustaitoa niin eipä noitten holkkien (16kpl) tekemiseen mene kuin vartti.
          • Robot
            • Apr 2005
            • 30
            • North
            Jakoa vaihtavat spacerit!
            Nyt olisi hyvät vanteet kiikarissa, mutta se jako ei vaan osu kohalle
            Elikkä mistä porukka on hommannu noita jakoa vaihtavia spacereita.
            Tarvittavat olisi +20mm 5*120-->5*112
            Elämä on ja bemarilla pääsee!
            • Robi
              • 7606
              Mm. RH:lla on vanteita joissa käytetään juuri noita ko spacereita, mutta ne käyvät ainoastaan RH:n vanteisiin kun keskitys vanteeseen tapahtuu spacerin ulkokehältä niissä.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Harrison
                • Dec 2004
                • 1523
                • Iisalmi
                Kysäseppä tuolta puljusta http://www.autovaruste.net/vanteet/spacer/fk.htm
                Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                • loyal
                  • 1478
                  Jaon muutos adapterit
                  Löytyykö suomesta mistään kyseisiä adaptereita?
                  Onko noissa laaduilla eroja, kun ulkomaisilta saiteilta katto,
                  niin hinnat näytti vaihtelevan aika paljon...
                  Olikohan oikee topicci?
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    sehän riippuu miten jako pitää muuttua ainakin 5x112 --> 5x120 löytyy..
                    • DohDoh
                      • Mar 2004
                      • 333
                      • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                      Kyllä niitä löytyy Suomestakin, mutta hinnat on välillä aika korkeita. Suurimpia valmistajia ainakin on FK, RH, SCC , D&W ja Powertech. FK ehkä yleisin Suomessa.
                      Laadusta en osaa sanoa mitään, mutta luulisi niiden olevan ihan hyviä
                      Suomesta esim.
                      autovaruste.net
                      www.completos.fi
                      • GOOFY
                        • 4139
                        Suomesta esim.
                        autovaruste.net
                        www.completos.fi
                        en minä ainakaan löytänyt autovarusteelta enkä completosilta jakoa muuttavia levikepaloja...:think
                        • DohDoh
                          • Mar 2004
                          • 333
                          Ei kaikki firmat laita, joka ikistä tuotetta nettiin...
                          • Hemi
                            • 18880
                            ...eikä varsinkaan Suomessa laittomia tuotteita.
