Eli ropsina olis sellainen homma, ku pitää vaihtaa etu levyt kiesiin, niin pitääkö ottaa se keskiömutteri irti, ennen kuin saa levyt irtoomaan? Jos näin ikävästi on, niin mikäköhän on oikea kiristys momentti sille mutterille? Autona siis 318i
E 46 jarru ongelma
Ei tarvitse. Otat vain pyöränpulttien välissä olevan kuusiokolo ruuvin irti ja paukutat levyn helvettiin.Originally posted by eppuEli ropsina olis sellainen homma, ku pitää vaihtaa etu levyt kiesiin, niin pitääkö ottaa se keskiömutteri irti, ennen kuin saa levyt irtoomaan? Jos näin ikävästi on, niin mikäköhän on oikea kiristys momentti sille mutterille? Autona siis 318iN62 Money Spender Club
E 46 jarru ongelma
Kertokaapas viisaammat mikä mun jarruja oikein vaivaa, kun jarrutus on sellaista epätasaista. Ihan kuin olis levy kierossa, vaikka sen 800km sitten vaihdoinkin uuten. Vaiva oli hetken (n.300km) poissa, mutta sitten palas takaisin. Olisko satulan liukupultit jumissa vai mikä???
Tapahtuuko tärinä jokaisessa jarrutuksessa? Heti aamulla eka startin ja 50m ajon jälkeen vai kovemmassa vauhdissa pitemmän matkan jälkeen?
Tuli mieleen tuossa vain että ettei siellä nyt olis jarrusatula/mäntä jumissa,
joka ajon aikana painaa paloja levyä vasten hieman ja lämmittää sitä, jolloin jarrutuksessa alkaa vatkaamaan.
BMW varaosat, tuning & styling!
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
ex E46 328i Coupe -99
ex E36 325i Coupe -92
Jos pelkät tapit on jumissa niin ei pitäis olla paha juttu,Originally posted by molotowvissiin on joku satula jumissa kun ei tunnu heti ajoon lähdön jälkeen ravistavan! onko millanen homma korjata tommonen jumiutunu satula, kun kasvaa peukalo keskellä kämmentä??
mutta jos siellä on se mäntä jumissa niin sitten menee vittumaisemmaksi.
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
