Ohjaustehostimen äkillinen jäykistyminen
  • Hawkdown1000
    • 10
    Terve, mulla on 535 -90 ja tulin mutkaan vähän lujempaa ja huomasin että ohjaustehostin meni jäykemmäksi yhtäkkiä, mistä voi johtua, yritin katsoa ohjaustehostimen öljyjä että onko tarpeeksi mutta en tiedä missä se sijaitsee??? ,Nyt apua bemari asiantuntijoilta. Kiitos etukäteen!
  • -mikko-
    • 45
    Vaikuttaisi siltä, että tehostimessa ei ole tarpeeksi öljyä.
    • Hawkdown1000
      • 10
      Mistä lisätään öljyä, mitä öljytankin kannessa lukee??
      • -mikko-
        • 45
        Siinä korkissa pitäisi olla (oranssi) ohjauspyörän kuva. Tarkalleen en tiedä missä säiliö tuossa autossa on mutta e36:ssa se taisi olla jossain tuolla imuputkien alla, melkeinpä imusarjan alla jos ihan väärin muistan. Joka tapauksessa se voi kuitenkin olla jossain melko alhaalla jemmassa.
        • Eepo
          • 5389
          tuosta osa 6
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Hawkdown1000
            • 10
            juu selvä, korkis luki jotain ATC tai ATL Oil, laitetaan sinne ja katotaan kui käy Kiitoksia paljon
            • Eepo
              • 5389
              ATF käypi sinne
              -Suzuki PV50 -86-
              • Hawkdown1000
                • 10
                Kyl säiliö oli puolillaan,täytyy ajalla senkans nyt ja kattella miten se vaikuttaa ja muuta sellasta,et en tiiä sit, vien sen ens kuus huoltoon ja ne saa siellä samalla kattoo, toivottavasti ei ohjaustehostin oo paskana tulee muuten aika kallis remontti
                • Hawkdown1000
                  • 10
                  mul on edes 235\45 kesä renkaat ja takaan 255\40, ajattelin koht puolin laittaa kesä nakit alle, on vaan aika v******* käännellä!
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Juu tulee se kalliiksi jos uutta laittaa, mutta mikä järki laittaa uusi? Pumppuja saa parilla kympillä jos vika yleensä siinä on, jos ei se ääntä ole pitänyt niin voi olla vaikka hihna poikki.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Hawkdown1000
                      • 10
                      juu ei se mitään ääntä pidä, mikäs hihna vois olla poikki, valistakaas vähän tyhmempää, miten vois tarkistaa itse?
                      • Eepo
                        • 5389
                        syylärin ja koneen välissä näkyy ne hihnapyörät ja sieltä pitäs löytyy 2kpl hihnoja
                        jos ei näy kuin yksi niin se tehostin hihna on poikki...ja katoppas samalla onko ne nesteet minkälaista röppöä...vaikuttaa jonkin verran tohon jäykkyyteen
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • eeki
                          • 1966
                          • HKI
                          Hihna tulis itsellekin mieleen, se ei taida 535:ssä pyörittää edes muuta kuin tehostajaa joten sitä ei huomaa mistään laturin merkkivalosta tms?
                          Itse tehostaja on mötikkä johon tulee mm. letku tuolta tehostaan säiliöltä. Se sijaitsee jommalla kummalla puolella konetta, en nyt muista tosiaan missä se tuossa autossa sijaitsee - huomaat kyllä jos jossain on yksinäinen hihnapyörä ilman hihnaa.
                          Ducati 998 -02 //
                          • Hawkdown1000
                            • 10
                            Lähdempäs tarkistamaan!
                            • Hawkdown1000
                              • 10
                              juu kyl hihnat oli tallel...eikä öljykään ollu mitään pahan näköistä...no ne saa huollos vaihtaa uudet öljyt.
