Pitäisi vaihtaa se 22 mm:n päällä oleva "self-locking nut" uuteen. ETK:ta selailin enkä ollut sitä löytävinäni. Auto on 730i -89 ilman bagia.
Ratin ohjausakseliin kiinnittävän mutterin tuotenumero (-89)?
Onkos se tuossa kuvassa osa nro 2? Luulisin ainakin et on.http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=32&fg=30
On se, mutta miksi se täytyy vaihtaa, vai onko mutterista kierteet p**kana?Originally posted by 6powerOnkos se tuossa kuvassa osa nro 2? Luulisin ainakin et on.http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=32&fg=30
Ei se nylock-lukitus vielä muutamasta irroituskerrasta ota itseensä etteikö lukitus pitäisi. Omassakin on mutteri irroitettu ainakin parikymmentä kertaa ja toimii vielä hyvin. Jos se mutteri menee pohjaan saakka ilman mitään vastusta niin silloin se kanattaa vaihtaa.Originally posted by cool10Meinasin vaihtaa sen, koska eikö se BMW:n mukaan pitäisi aina vaihtaa, kun irrottaa ratin?
Ja kyllä sen ehtiää huomata jos ratti löystyy. Jos ei muuta niin voihan sinne laittaa lukitetta lisäksi(vaikka tuskin tarvitsisi)Originally posted by LekaEi se nylock-lukitus vielä muutamasta irroituskerrasta ota itseensä etteikö lukitus pitäisi. Omassakin on mutteri irroitettu ainakin parikymmentä kertaa ja toimii vielä hyvin. Jos se mutteri menee pohjaan saakka ilman mitään vastusta niin silloin se kanattaa vaihtaa.F31 328i M-Sport
