Kuinka pitkät pyöränpultit BBS vanteeseen?
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    Elikkäs ostin saksasta BBS RC-vanteet (e39 alkup.), pitäis laittaa ne e34:seen. Kuinka pitkät pultit niihin saa laittaa ettei tule mitään vaurioita? 25mm?
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    Eikö nyt kukaan osaa sanoa että kuinka pitkät pultit uskaltaa laittaa, ettei ne riko niitä käsijarru systeemejä takaa?
    • Robi
      • 7606
      25mm on hyvä jos pultti tulee läpi sen noin 16mm takapuolelta katsottuna. Yleensä noi BBS:t menee bemun omilla pulteilla, vaikka niitten mukana yleensä toimitetaan pultit.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • csimann
        • 433
        • (not available)
        En ainakaan itse luottaisi kenenkään neuvoihin, vaan kokeilisin noinkin tärkeän asian itse!
        Mutta pistä nyt vaikka se alkuperäinen (25 mm) pyöränpultti irrallaan olevaan vanteeseen ja mittaat paljonko se tulee siitä läpi. Tätä sitten vertaat takanapaan, että riittääkö pituus. Tuskin alkuperäinen pultti liian pitkäkään on. Ja jos tarvii pidemmät, niin ostat pidemmät.
        • erkki
          • Dec 2004
          • 352
          • Pori
          Mulla ei ole alkuperäisiä pultteja, vaan mulla on acnitsereissä olleet pultit.
          Pitää lähteä mittailemaan.
          Missä vaiheessa se muuten ottaa noihin jarru systeemeihin kiinni jos sen on ottaakseen?
          • erkki
            • Dec 2004
            • 352
            • Pori
            20mm jäi vanteen sisäpuolelta mitattuna, eli varmaan uskaltaa laittaa.
            • csimann
              • 433
              • (not available)
              Nyt vielä tarkistat paljonko pultti menee kierteelle. Vanha nyrkkisääntöhän oli, että jos pultin paksuuden verran menee niin riittää. Laitat vaikka kuparispräytä/tahnaa kierteisiin merkiksi. Ja tässä ei tarvita insinööriopiskelijoiden hifistelylaskelmia, vaan pelkkä terveen järjen käyttö riittää tällä kertaa...
              • erkki
                • Dec 2004
                • 352
                • Pori
                Joo kyllä ne tarpeeksi(n.20mm) menee, mutta nyt lähinnä pelkäsin että menee liikaa ja jotain hajoo.
                Kiitos vastauksista.
